Po zmianie biegu nie przyspiesza
Problem pojawia się przy próbie ostrzejszej jazdy i też nie zawsze (najczęściej chyba przy zmianie z 2 na 3 bieg). Zmieniam bieg z 2 na 3 (szybka jazda) i po właczeniu 3 biegu samochód jakby nie wie co zrobić (gaz mam w podłodze) a samochód przez ułamek sekundy ma zawahanie czy stanąć czy przyśpieszyć. Występuje to tylko w pierwszej chwili po zmianie biegu później jak już biegi są włączone ciągnie bardzo dobrze.
Może podczas zmiany biegów coś się dzieje z podciśnieniem ?
Sprawdź szczelność , szczególnie grubego przewodu idącego do serwa hamulców , a także działanie zaworka jednokierunkowego oddzielającego część instalacji podciśnieniowej sterującej turbawką ( N75 i akumulator podciśnienia ) od reszty układu :hi:
o tym zaworku mowa 1K0906283A ?
W dniu 13.06.2018 o 10:53, piotrsob1 napisał:
Ten zaworek może powododac różne cyrki, niż tylko twardy pedal hamulca po postoju?
No może, bo gdy go nie ma to lub nie blokuje on przepływu w jednym kierunku , to chwilowe zmniejszenie podciśnienia po stronie tandemu od razu przekładać się będzie na mniejszy ruch roboczy sztangi turbiny, a jak on działa, to w takich momentach blokuje ucieczkę  podciśnienia i N75 może w takich sytuacjach przez krótki czas korzystać z podciśnienia zawartego w akumulatorze podciśnienia :hi:
Edytowane przez piotrsob1
