Zawieszony wskaźnik paliwa
Witam nie wiem czy w odpowiednim dziale pisze więc jak coś to proszę przenieść temat.
2,0 tdi brd quattro
Mam problem ze wskazaniem ilości paliwa. Od max do 1/4 zbiornika wskazania są raczej ok, problem pojawia się gdy w banku jest ok 1/4zbiornika. wartość schodzi do 1/4 baku na fis pokazuje zasięg ok 220 i wtedy wskazówka wędruje na 1/2 baku A na fis stale pokazuje zasięg ok 350 +/-20 i już niżej nie schodzi. Miał ktoś podobną sytuację? W czym będzie problem i czy dużo jest roboty żeby to naprawić. Pozdrawiam
Wygląda na problem z którymś z pływaków w zbiorniku albo pompką przepompowującą .
Z tego co pamiętam to w quattro są dwa pływaki i dodatkowa pompka przepompowująca paliwo z jednej połówki zbiornika do drugiej :eusathink:
Edytowane przez piotrsob1
ile plywakow jest to niewiem, ale pompka jest z tego co sie orientuje.
cieżko się do tego dostać?
Nie grzebałem w tym temacie, więc widzę mam tylko zasłyszaną :decayed::D
Wolę nie wprowadzać Ciebie w błąd :hi:
Da się jakoś sprawdzić te pompke w zbiorniku bez rozbieranie np kompem
No jest gdzieś w VCD-esie opcja do odpowietrzania układu paliwowego, która uruchamia pompkę paliwa przy niepracującym silniku.
Odłączając przewód paliwowy idący od pompki do filtra paliwa i podpinając do niego manometr , a następnie uruchamiając ją VCD-sem można sprawdzić jakie ciśnienie pompka daje :hi:
Dołącze do tematu...
Mam tą samą opcje auta tj. BRD w Q .. i u mnie jest znowu tak że jak zatankuje samochód do pełna to nie pokazuje pełnego baku tylko maksymalnie między 3/4 zbiornika a full.. a potem jak spadnie niżej to już jest ok.
Też może być coś przypowietrzone???
rozmawiałem dzisiaj z takim mechanikiem który twierdzi że mam źle wyzerowany wskaźnik. w przyszym tyg do niego podjade zobacze czy coś zdziała tym kompem ale ja bym bardziej obstawil ze to jakis problem z pompka bedzie ;/
wiec jesli koles nie bujal to ty bedziesz mial wlasnie to
No to w sumie jeśli dałoby rade kompem to bez zbędnej roboty by było.. Super :decayed:
To daj znać jak już będziesz coś wiedział ?
