A4 B5 98' 2.8 ALG
Witam,
Stare ale jare, kupiłem miesiąc temu bo była zdrowa buda. Póki co nie narzekam.
Zaraz po zakupie wymiana:
- komplet rozrząd
- regeneracja alternatora
- świece
- olej silnika, płukanie, wszystkie filtry
- olej skrzyni, płukanie, filtr
 - termostat
- uszczelki pod pokrywami zaworów
- klocki, tarcze przód
- klocki, tarcze tył
- zestawy naprawcze zacisków przód
- kompletne zawieszenie przód, wahacze, końcówki drążków, gumy itp.
- sprężyny przód
- sprężyny i amortyzatory tył
- położona ceramika
- nowy płyn chłodniczy
- nowy płyn hamulcowy
- amortyzatory klapy bagażnika
- nowe opony
- klima nabita od nowa, ozon
- nowe wycieraczki
- osłony przekładnie kierowniczej
Plus mały detailing z mojej strony, jestem pedantem pod tym względem.
Chyba wszystko. Prezentacja nietypowa ale jest:
Do zrobienia:
FIS - naprawa podświetlenia
Regeneracja kapsli alufelg
Wymiana kasety zmiany biegów - kasetę mam, boję się że po złożeniu plastiki będą trzeszczeć....
Regulator ciśnienia paliwa - czasami kiepsko pali na gorącym silniku      DONE  :)
Wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej       DONE :)
T.
*Auto przedstawione, ale user się nie przywitał do tej pory w odpowiednim dziale. ->Nowicjusz
Edytowane przez DEVONIPX
Hej.
Niesamowite, auto wygląda jak nowe.
Gratulacje
dobra robota ? widac efekty
Dzięki chłopaki.
W niedzielę wszedł nowy wosk. Efekt przeszedł oczekiwania. Środek wykończony detailerem na mat. Zdjęcie nie retuszowane.
Jak na ten rok to salon. Audi nie było kupione z okolic Kościana (Kamieniec) z rok temu coś mi się taką kojarzy na niemieckich blachach...
Tak, to jest to auto.
Nie pasował mi automat...niech się spisuje jak najlepiej?
Jednym słowem ślicznotka :) szerokości!
Panowie, potrzebuję porady.
Szukam felg. Z racji iż auto mam full stock ori i tak zostanie, nie chcę żadnych felg od nowszego modelu lub szczudeł ala 20".
Szukam czegoś z klasyków, schmidt, bbs rs, keskin itp. Czy ktoś z Was ma furkę na takich felgach żeby poglądowo obejrzeć jak to może wyglądać ?
Felgi mają być wizytówką tego auta, ma je*** po oczach. Dla przechodnia to auto to stare audi, dla mnie cukierek :P
Wstepnie rozważam:
https://allegro.pl/schmidt-th-line-4x114-3-radinox-8-5-9x17-okazja-i7423608340.html#thumb/1
https://allegro.pl/keskin-kt1-7-5-9j-x16-5x100-5x112-no-bbs-rs-oz-i7442788981.html
https://www.olx.pl/oferta/felgi-5x112-r18-vw-passat-audi-a3-a4-a6-a8-bbs-rs-CID5-IDwz0BP.html
https://www.olx.pl/oferta/felgi-5x100-r17-vw-golf-4-audi-a3-tt-seat-turbo-gold-CID5-IDwz0rw.html
1. TH line - mega ale na pewno nie na takiej kozie. Do nich potrzebna gleba inaczej bedzie przezabawnie.
2. Keskiny, typowe fejki Futury, te "srubki" to nie srubki tylko kolki ktore wbijasz ;)
3. Najgorsze z BBS RS - plaskie rotory i wygladaja mega slabo, nawet na zglebionym aucie. Czesto na sprzedaz, bo wiara kupuje je dla tylnych 9.5j, ktore byly wsklesle i mega dobre juz.
4. Wedle gustu, moga byc ale szalu nie zrobia ma tych co wymagaja cos wiecej i sa w temacie :)
Z jednym musze sprowadzic Cie niestety na ziemie - wieksza felga = nizej auto, jesli ma to DOBRZE wygladac. 18 i Twoje amory bedzie po prostu kabaretem, niestety. Raczej dochodzi sie tutaj do momentu gdzie decydujesz czy auto ma byc dalej tak samo wygodne i kupujesz 16, ktore nie beda rwac sutow, czy lekko go zepchniesz na bok i kupisz gwint i wieksza felge. No i tu kolejna sprawa to kolejnosc zakupow, robiac amory i myslac o zmianie felg popelniles blad wg. mnie nie kupując gwintu.
Skoro wszystko ma byc full stock to i felgi, bo z wiekszymi rozmiarami nic dobrego nie wyjdzie ;) Jak sie juz przelamiesz do zmiany zawieszenia, to wtedy mysl o wiekszych felgach. Bo tak wyglada prawidlowa kolejnosc zakupow tego typu - najpierw zawiecha (co by zaoszczedzic od razu gwint), a potem kola zeby spasowac to i zeby wygladalo.
Edytowane przez enczu
Zbiłeś mnie z tropu :D
Załóż coś bardziej klasycznego do tej budy.
Tak jak napisał enczu przy kołach większych niż 16 koniecznie auto musi iść w dół. Jak będziesz się za to zabierał to szukaj od razu gwintu. Najwyżej pojezdzisz chwilę z podkreconym, a jak nabierzesz pewności to zjedziesz nim w dół.
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Na dzień dzisiejszy mały detailing pod machą :)
Można jeść z tego silnika :) Myłeś myjką ciśnieniową czy ręcznie? i jaki dressing położyłeś na plastiki?
Super zadbany egzemplarz, wygląda na to że w Twoich rękach będzie już mu tylko lepiej. Brawo
Nie nie myte niczym. Zwykłe czernidło do plastiku w sprayu. Ostatnio założyłem podłogę pod silnik, pomaga w utrzymaniu czystości.
Wczoraj wleciała kiera w skórze :)
Lekko styrana, należałoby się jej drugie życie :)
Na żywo wygląda całkiem przyzwoicie, powiedziałbym że pięknie się postarzała :P  Wolę taką niż obszytą :)
Są nowe dekielki :)
Doszły wycieraczki z petexa, stare beżowe mi nie podchodziły.
W przyszłym tygodniu auto jedzie do lakiernika - zschodzący klar tylnego zderzaka, a potem na detailing.
Na wiosne piękna seria bez skazy :)
Oby ta wiosna przynajmniej się pojawiła :D Mógłbyś wrzucić zdjęcie tych dywaników jak wygląda ich dopasowanie i rant?  mam obecnie ori dywaniki Audi i są mega ładne, ale rant to mają kiepski ?
