[B6 AWX] Przepływomierz - dziwna wtyczka ?
 Witam. Moj 2002 awx stracil moc. Turbo tracilo na mocy, czasami go nie bylo. I odkrylem dziwną rzecz w przeplywomierzu... kostka z jednej strony ma 4 z drugiej 5 pinow. Zdjecie...
Mało tego. Odpinamy kostke na chodzącym silniku i zero reakcji... silnik chodzictak samo. W moim nie ma check engine ale kontrolka od swiec powinna sie swiecic? Czy moze to przeplywomierz od innego?
Prosze... niech sie ktos z awx-a pofatyguje i sprawdzi jak to wygląda u niego... z fotkä byloby super...
Twoja wtyczka jest zdemolowana, ktoś nieumiejętnie próbował ją odpiąć.
Powinna wyglądać tak:
b3293e1347ef902929c45c519d80
Kup sobie nową kostkę i podmień:
https://allegro.pl/1j0973775a-wtyk-kostka-przeplywomierza-passat-b5-i5313971582.html
Albo z przewodami już zarobionymi i tylko polutować:
https://allegro.pl/1j0973775a-kostka-zlacze-wtyk-2-8-kabel-38cm-k2894-i7362439405.html
Przewodów jest tylko 4. Piny wykorzystane 2,3,4,5 bez 1. W TDI bez przepływki raczej nie usłyszysz zmiany pracy silnika - ale w ECU powinien zapisać się błąd.
Kamil vag dziekuje bardzo za wyczerpującą odpowiedz.
