A4 B5 Avant - wymiana żarówek trzeciego światła stop
Gość Goodspit
Wymieniłem właśnie żarówki w trzecim świetle stop. "Siedzi" tam 10 wciskanych żarówek 12V 1.2W T05. Tapicerka na tylnej klapie składa się z 2 części, i należy zacząć od odpięcia górnych zatrzasków dolnej części (zdejmowanie całości nie jest konieczne)
na zdjęciu widać w czerwonym kółku jak wygląda ten zatrzask, są blisko krawędzi i trzeba poprostu "wyrwać" go mocniejszym szarpnięciem.
Następnie można zacząć zdejmować część górną. Trzyma ją 6 zatrzasków, takich samych jak w dolnej części, ale ich wyciągnięcie zajęło mi więcej czasu i nerwów czego efektem był jeden zatrzask wyłamany.
na zdjęciu widać boczną część górnego elementu tapicerki, na pierwszym planie brak blaszki w zatrzasku, ale na tej dalszej widać jak on wygląda. Po obu stronach są po 2 zatrzaski, a ostatnie 2 są po obu stronach światła:
Po zdemontowaniu tapicerki operacja wymiany żarówek to już tylko śmiech ;) Trzeba wykręcić jedną sróbę i przesunąć światło w prawą stronę aby zdjąć z haczyka.
Jeszcze przed zamknięciem światła i założeniem tapicerki radzę sprawdzić czy się świecą wszystkie żarówki! Ja miałem ten problem że jak już wszystko złożyłem okazało się że 4 się nie świecą chociaż wymieniałem wszystkie na raz (koszt pudełka żarówek 10 szt. ok 10zł). Problem polegał na tym że żarówki były dobre, ale każda żarówka zakończona jest dwiema nóżkami zawiniętymi do góry, jedna na jedną stronę żarówki a druga na drugą, musiałem poprzyginać te nóżki aby dokładnie dopasowywały się do styków w środku, a w niektórych musiałem przeginać je na odwrót na drugą stronę :wink:
Mam nadzieję że coś można zrozumieć z tego wywodu, a jak nie to jak się ktoś zabierze do wymiany to szybko zrozumie o czym piszę :wink:
Także teraz mam już wszystkie światełka pięknie świecące i życzę powodzenia przy wymianie :smile:
WAŻNE UWAGI:
1 - Żaróweczki w autach z 1999-2001 są 2,3 W !!! ale dla pewności sprawdźcie co podaje ETKA dla waszego auta. Pozatym żaróweczki te są lekko posrebrzone na końcu ale to raczej nie ma większego znaczenia.
2 - Nie odchylać zbytnio tapicerki i innych plastików trzymających się na spinkach rozprężnych bo grozi to połamaniem zaczepół, wsporników lub samych plastików.
3 - auta sprzed 1999r. mają dodatkowe wkręty na dole słupków
Gość Goodspit
adadur, ja mam auto z 98 i na dole słupków wkrętów nie ma.
od 98 zmienili tapicerki w A4 wiec możliwe. Ale w ASO dodawali w czasie przeglądów bo trochę obskurnie one wygladają.
Czy żarówka T05 to jest to samo co W5W?
To nie jest to samo.
ok czy w takim razie inne oznaczenia T05 to T5/R5?
Ok juz wiem ze to to samo. Myslice ze te diody http://www.allegro.pl/item266804116_zarowka_r5_t5_led_do_zegarow_oryginalne_xtreme.html moga byc za slabe do 3go stopu?
Witam
Wielkie dzięki za wstaweczke, dzięki niej przebiegła wymiana żarówek szybko, sprawnie i bezboleśnie :>
Niestety żarówek 2,3W w sklepie nie mieli wiec udałem się do serwisu skody bo mam najbliżej i zakupiłem takowe za 4zł sztuka, wymieniłem wszystkie 10 coby już tam nie zaglądać przez jakiś czas, a w razie czego dobrych parę sztuk mi zostało.
no i jak .... ktos zmienil zarowki w 3-im stopie na diody ... ? [interesuje mnie Avant :naughty:]
spanky ale to nie ma sensu, klosz czerowny jest tak "nieprzejrzysty" że z zewnątrz nikt nie odróżni co tam świeci.
tu nie chodzi o to co tam siedzi ale jaki kolor swiatla daje :wink4:
po założeniu czerwonych ledów kolor swiatla bedzie mocno czerwony a to wyglada o niebo lepiej niz czerwien z dodatkiem pomaranczy ....
zapodaj zrobimy porównanie ;) nie sądze by róznica była powalająca
jab bede mial chwilke czasu i zakupie diody to sprobuje cos wykombinowac ... :wink4:
Po kilku tygodniach walki z żarówkami w 3 stopie, postanowiłem wymienić je na diody ledy. Miałem już dość świecenia co drugiej żarówki - wina cienkich drucików w żarówkach.
W garażu miałem 3 światło stopu, które leżało na półce. Coś w stylu http://www.allegro.pl/item350298762_dodatkowe_trzecie_swiatlo_stop_40_diod.html :chytry:
Zdjąłem z tego obudowę i wyciągnąłem gotowe diody led z przewodami.
Z oryginalnej obudowy wyrzuciłem srebrny plastik (odbłyśnik), ponieważ nie pasował do diód led.
W oryginalnej obudowie stopu są dwie miedziane blaszki, które przebiegają przez cała długość światła.
Odciąłem te blaszki w taki sposób, żeby zostawić końcówki potrzebne do wpięcia do instalacji.
Do tych końcówek miedzianych dolutowałem przewód z diód led a przestrzeń pomiędzy paskiem z diodami a dolną (czarną) plastikową obudową światła wypełniłem bezbarwnym silikonem.
Na koniec silikon w celu sklejenia czerwonej i czarnej obudowy światła. :naughty:
Efekt moim zdaniem całkiem fajny.... :wink4:
Fotki wrzucę niebawem z końcowego efektu - niestety w trakcie przeróbki nie miałem aparatu i nie zrobiłem foto-story...
