Problem z odpalaniem
Witam. Mam problem z odpalaniem auta. Jeżeli auto postoi do czasu ostygnięcia ok.temperatury otoczenia to nie można go odpalić.Jesli stoi przez noc lub jest maxymalnie rozgrzane to nie ma problemu z odpaleniem.Wymieniłem czujnik temperatury i nic to nie pomogło. Brak kodów błędu. A4 B5 1.6 AHL.
Ale kręci i nie odpala czy w ogóle nie kręci ?
Kręci ale nie odpala
To raczej czujnik położenia wału korbowego.
Ale to by wcale nie odpalił,a tu jest problem przy temperaturze 25-40st. Jak ostygnie jest git. Uważam że problem może być z ssaniem albo softem w ECU. To są jedyne żeczy, których nie robiłem. Czujnik położenia wału korbowego ,przepustnice,cewkę, świece zapłonowe ,czujnik temperatury płynu chłodzącego ,pompa paliwa, zawór na listwie są wymienione. Totalny brak pomysłu.
Czujniki położenia wału  z reguły tak mają że jak się nagrzeją to wariują. Zrób tak odpal samochód jak będzie zimny a jak zapali to zgaś i podgrzej trochę czujnik(najlepiej opalarką )i zobacz czy odpali.
Problem leżał w czujniku masy powietrza.Wymieniona przepływają i problem zginął. Doszedłem do tego po czasie otwarcia wtrysków, wynosił 0,08ms a powinien 0,16. Auto odzyskało moc i wszelkie problemy zginęły. Dziękuję wszystkim za pomoc.
