piotrekrkk Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Hej, Może ktoś z kolegów miał podobny problem. Klimatyzacja i ABS a konkretnie lewy przedni czujnik nie działają jednocześnie. gdy prędkościomierz działa to i Klima działa. Jedyne co łączy te dwa moduły według mojej wiedzy to zasilanie. Ale podczas gdy to sie dzieje i rozlacze np pompę ABS to Klima nadal nie dziala, gdy odlacze kostki od wentylatora Klimy i kostkę od kompresora to prędkościomierz tez nie działa. Pewne jest tylko to, ze jak ABS lub Klima jak kto woli zacznie działać to tez drugie dziala. Prąd ładowania 13.8V Ma ktoś jakąś teorię?
piotrekrkk Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Opublikowano 8 Lipca 2018 A skąd bym wiedział, ze lewy przedni czujnik nie działa gdybym vaga nie podpinal?
piotrekrkk Opublikowano 27 Lipca 2018 Autor Opublikowano 27 Lipca 2018 Dla potomnych, Problemem okazał sie sterownik ABS, sygnał z climatronika idzie przez płytkę sterownika. Vag nie pokazuje w takim wypadku bledu klimy ani samego sterownika ABS. Natomiast pokaże problem z czujnikiem ABS a z którym to juz zależy od rodzaju uszkodzenia w sterowniku. Może raz pokazywać uszkodzenie czujnika tyl bądź przod zamiennie. Naprawa, sterownik uzywka 20zl i godzina dlubania, 10 min kodowania.
Golek Opublikowano 22 Maja 2024 Opublikowano 22 Maja 2024 Mam to samo, padł sterownik abs nie działa również klima, na kompie zero błędów od klimy. Ekon normalnie gaśnie, czynnik jest, czujnik działa. Elektro zawór na sprężarce działa na krótko. Jutro będę zakładał nowy sterownik, zobaczymy czy odpali klima.. Pozdro dla potomnych Dodam że a4 b6
