2.0 TDI BRD Quattro
Witam.
Po wymianie gruszki klap wirowych, EGR , sprawdzona gruszka turbiny.
Synchronizacja wtrysku 1.80 .
Dziwna praca silnika i biały dym z rur..  Brak mocy na I i II biegu. Od 2400-2500 turbo ogien.
Link :
Pomóżcie zebym nie musiał całego silnika wymieniać.
co masz na myśli dziwna praca silnika? na filmie nic niepokojącego nie słychać...
BRD tak ma że turbo późno wstaje ale o 2400 to już chyba zbyt późno...nie napisałeś czy DPF jest na pokładzie?
Dymić może w kilku powodów (za duża dawka paliwa, DPF Turbo Pompki...czy inne nieszczelności układu)
masz w Krakowie dwie firmy co ci mogę polecić i zdiagnozują Zagazuj.pl i Kaczmarczyka
DPF jest na pokładzie, ale jak sprawdzałem na VAG to było że w porządku jest . Nie zatkany ani nic.
Silnik lekko telepie nim.
Pompki po regeneracji- uszczelniacze były wymieniane itp. Dawki jakie mam na pompowtryskach to jest -0,23 do +0,05 więc chyba są ok.
Wkurza mnie właśnie to że turbo tak wstaje późno. Na dwójce to ledwo jedzie...
Podjadę do Zagazuj i zobaczymy co i jak. Dzięki za info.
Edytowane przez MarcinGuteczek91
A ty masz sprawną ? w twoim aucie kiedy turbo wstaje ? Może bym podjechał do Ciebie i byś rzucił okiem jak to się ma ?
zadzwon do mnie to pogadamy
Marcin.
Rozmawialiśmy telefonicznie.
Bez diagnostyki która tu jest podstawą i sprawdzeniem układu dolotowego turbo>klapa gasząca nic nie da się wywróżyć.
pozdr
Paweł
Temat do zamknięcia.
Przyczyną był pęknięte kolanko od gruszki turbo.
Dzięki za pomoc! :)
