Problem z zakodowaniem modułu komfortu
Witam Pany i Panewki. Mam takowy problem, posiadam moduł : 8E0 959 433 AF - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu zakodowany na wartość : 06976. Posiadam interface Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL) we wtyku OBD2 od Viaken i używam VCDS Lite 1.2 z paczki z tego tematu. Próbowałem dziś przekodować moduł na wartość 06722 i doopa nie da się. W sensie nie wyskakuje żaden błąd ale po ponownym wejściu w kodowanie w VCDS znowu widzę wartość 06976. Próbowałem wpisać np wartość 11852 i też moduł niby się koduje ale nie zapamiętuje wartości. Inne moduły tj. centralka elektryczna 09, tiptronic itp kodowały się bez problemu, ale moduł komfortu nie chce się dać zakodować. Dodam iż po zeskanowaniu błędów cały czas pokazuje jeden błąd, którego nie da się skasować - sterownik w drzwiach kierowcy, mimo że wszystko działa w tych drzwiach tj. szyba, guziczki, podświetlenie klamki, dioda od immo itp. Czy ktoś może mi pomóc jak w tym module uaktywnić otwieranie i domykanie szyb z kluczyka i brak wyłączania zasilania szyb po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ? Znam wartości jakie mam zakodować ( przynajmniej tak mi się wydaje : 06722 ) ale nie wiedzieć czemu jakąkolwiek wartość wpiszę to moduł cały czas zostaje na kodowaniu 06976.
18 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał:
Kolego podaj numer błędu
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 37-00 Faulty
Opis błędu znajdziesz tu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01331
Mimo że wszystko działa ja bym się jednak przyjżał wiązce między drzwiami a budą.
Co do kodowania to poszukaj kogoś z innym kablem. Niestety te tanie kable mają to do siebie że działają jak chcą. - miałem podobny problem z kodowaniem BT, mój kabel za parę złoty nie chciał się nawet połączyć z modułem BT, a inny lepszy (droższy) łączy się z nim bez problemów i z kodowanie też nie ma problemów.
To nie kwestia kabla bo mój znajomy zakodował sobie swój modół moim kablem bez problemu.
Ja swoim tanim kablem też kodowałem bt w a3 kumpla, a u mnie nie idzie
Miałem podobnie, wiązka do sprawdzenia - u mnie słaby styk powodował taki sam błąd.
