3.0 ASN - czasami pojawiający się błąd
Witam. Samochód pracuje normalnie ma moc, tylko raz na jakiś czas zaświeci się "check engine" i pojawia się taki błąd, czy ktoś wie o co chodzi i gdzie tego szukać ?  :
Tuesday, 17 July 2018, 16:56:12:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 8E0 907 551 B
Component and/or Version: 3.0L V6/5V      G   0005
Software Coding: 0011751
Work Shop Code: WSC 62677
VCID: 2A2781ABC5E7
2 Faults Found:
17831 -  Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
        P1423 - 002 -  Lower Limit Exceeded
17819 -  Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
        P1411 - 002 -  Lower Limit Exceeded
Po błędzie to szukać przy SAI.
Dzięki za info, zlokalizowałem ta pompę sai i słychać z niej delikatne syczenie jak silnik pracuje, tak jakbyś lekko popuszczał powietrze przez wentyl z koła, po za tym ten błąd czasami się pojawia a czasami przejadę kilkaset km i się nie pojawia, więc profilaktycznie wymienię tą pompę i zobaczę czy coś to da.
Poszukaj czy jaKiś przewód nie jest nieszczelny bo wymienisz odkurzacz na darmo. Ta pompa pracuje głównie przy odpaleniu i wtedy może trochę silnik kulec. Jak robisz duże trasy to błąd może być uznawany za pending i niewyrzucany. Jak ucieka gdzieś lekko cały czas to może nie być czuć w ogóle w jeździe
Edytowane przez zwonko
