[B5 AHU] Problem z podłączeniem angel eyes'ów DEPO do A4 1997r.
Witam! Przeszukałem całe forum, 3 razy od deski do deski przeczytałem temat jak samemu założyć lampy, i nurtuje mnie kilka rzeczy:
1. W jaki sposób podłączyć kierunki? Tzn do starej kostki wchodzą 3 kabelki a do nowej 2, co zrobić z tym fantem?
2. Dlaczego w niektórych opisach jest napisane, że potrzeba 2 kostek (lampy) i 2 kostek (kierunki) a czasami pomija się te drugie? Ktoś jeździ na bez kierunków z przodu, czy stare kostki jakoś modyfikuje aby pasowały na miejsce nowych?
3. Ile w końcu kupić pinów? Mam na myśli podłączenie samych lamp, bez silniczków. Po 6? (4 na lampy i 2 na kierunki?)
4. Jeśli kupię kostkę od głośników, to będę miał 8 kabelków z 8-ma czy 16-ma pinami? Bo kupując kabel za 7zł mam w nim 2 piny.
Oto fotki tego co mam:
Kostki, jedna do lamp a druga do kierunków
1. Od kierunków są dwa kabelki więc nie wiem skąd Ci się wziął ten 3. Może pomyliłeś z regulacją świateł (tam są 3)
2. Poprostu łączy się kierunki bez użycia kostek np. lutuje się lub używa takich zaprasowywanych końcówek żeńsko-męskich. Dlatego ta kostka jest niepotrzebna.
3. Wychodzi po 7 na lampę z silniczkami (bez silniczków jest 4). Kierunki podłączane są osobno bez użycia pinów w tej głównej kostce.
4. Kostka od radia samochodowego ma 8 kabelków czyli 8 pinów. Kup dwie sztuki i Ci wystarczy na wszystko bo będziesz miał 16 pinów a Ty potrzebujesz 14.
A kierunki będziesz montował na kostce czy bez ? Bo jak na kostce to do tego wszystkiego dolicz sobie jeszcze po dwa piny na każdą kostkę od kierunków czyli razem 4.
Dziękuję za odpowiedzi, ogarnąłem to wszystko :) Jutro 2 kostki od kierunków jadę oddać do serwisu, okazały się niepotrzebne. Pozdrawiam!
Spoko :good: Powodzenia przy wymianie :wink4:
