Cinek15061988 Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 Witam wszystkich problem polega na tym ze jadac do pracy zrzucajac z 4 na 5 biek weszla 3 zaznacze ze skrzynia 6 stopniowa manual i po kazdym wrzuceniu zaczynajac od wtecznego pozniej 1 czy 5 zawsze wchodzi tylko 3 to samo na dole zamiast 2 czy 6 zawsze 4 i dziwny luz na lewarku proszę o pomoc
Cinek15061988 Opublikowano 18 Lipca 2018 Autor Opublikowano 18 Lipca 2018 Ale skrzynia chodzila bardzo dobrze wszystkie biegi wchodzily leko bez problemu a teraz lewarek lata na boki jak szmata i chodza tylko biegi trzy i cztery no i oczywiscie luz nie bylo nic slychac wrzuciłem 1 i tak pokoleji asz do 4 przezucam na 5 a tu 3 i luz na lewarku
k232 Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 W autach to wszystko nagle pada, musisz się zająć skrzynią ewentualnie najpierw dostać się do sprzęgła i sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu.
Cinek15061988 Opublikowano 18 Lipca 2018 Autor Opublikowano 18 Lipca 2018 Dodam ze wczoraj w nocy udalo mi sie nią wrócić do domu 60km ruszajac z trójki ja obstawiam ciengna przy skrzyni albo pomiedzy skrzynia a wybierakiem jutro wierzdza na podnosnik to dam znac ewentualnie co bylo chociaz jak ktos mial podobna sytylacjie każda wskazowka moze byc momocna z gory dzieki za pomoc
k232 Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 Ja takiej sytuacji nie miałem, jedynie mogę podpowiedzieć.
MemberA4 Opublikowano 20 Lipca 2018 Opublikowano 20 Lipca 2018 (edytowane) Zrób tak jak napisałeś. Obejrzyj najpierw kasete wybieraka potem drążki i skrzynie biegów. Odłącz nawet drążek wybieraka biegów od skrzyni i sprawdź za pomoca kombinerek czy wszystkie biegi można wrzucać bo możliwe ze poprostu się cos poluzowało. Na moje oko to moze być problem z przegubem na drążku przy skrzyni(ten z czerwoną gumową osłonką). Możesz po otwarciu maski zerknąć po prawej czy jak zmieniasz biegi wszystko działa poprawnie przy skrzyni. Widać tam jak na dłoni ten przegub? Edytowane 20 Lipca 2018 przez MemberA4
