Niesprawna klimatyzacja
Witam jak u kolegów w moim audi a4 B8 przestała działać klima .kupowałem w zimie i wydaje mi się że działała ?.klima nabita czujnik jakości powietrza wymieniony ,czujnik ciśnienia klimy nowy sprężarka na krótko działa a klima nie działa.wtyczka do czujnika ciśnienia sprawdzona i tu mam pytanko.w jednym oplocie idą dwa zielone kable do czujnika jakiegoś za znaczkiem audi a 3kable fioletowy szaro czerwony i brązowy do czujnika .i drugi fioletowy ucięty nie wiem czy któraś s robił jakieś obejście czy co. Jeśli ktoś jest z okolic Bolesławca Zgorzelca lub okolic i miał taki problem i zna się na instalacji klimy dam zarobić jak naprawi ?
Edytowane przez Janek28
brak diagnozy  to i klima nie działa
Jak brak diagnozy .u gościa od klimy wywala ciągle błąd niesprawny czujnik ciśnienia klimy.niesprawny czujnik jakości powietrza i modół
A wszystko wymienione prócz modółu
FIOLETOWY TO DIAgnoza i tu tkwi problem
Tylko jeden fioletowy jest podłączony a drugi ucięty .i nie wiem co z tymi kablami .
Panowie czy jest możliwość sprawdzenia sprawności panela z guzikiem AC ?i jeszcze jedno pytanie czy jak np będzie padnięty czujnik ciśnienia klimy i go wymienię na hella np i klima była by sprawna czy załączy się czy przez kompa muszę błędy kasować pierw?i czy do działania klimy jest tak ważny czujnik jakości powietrza czy to inna bajka
