robi4020 Opublikowano 28 Lipca 2018 Opublikowano 28 Lipca 2018 A4 B7 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 1. Złącze w podłodze pod siedzeniem pasażera potraktowałem "Kontakt S" . 2. VCDSem nie mogę wykasować błędu. jak uzdrowić sytuację?
maciejhildek1982 Opublikowano 28 Lipca 2018 Opublikowano 28 Lipca 2018 Witam, częsty błąd b7, boczna poducha, choć zwykle kierowcy a nie pasażera, są nawet filmiki jak to ogarnąć - pod siedzeniem po wcześniejszym jego wymontowaniu będziesz miał kolejną kostkę i to ona jest winna. Na filmie ją obcinają i lutują. Jak to ma się do bezpieczeństwa nie wiem, ale błąd powinien dać się wykasować po takiej "naprawie". Pozdrawiam
robi4020 Opublikowano 29 Lipca 2018 Autor Opublikowano 29 Lipca 2018 (edytowane) Cięcie złącz i lutowanie na sztywno nie podoba mi się chociaż może rozwiązać problem "przejścia". Jak to uzdrowić bez cięcia aby zostało w oryginale? ------------------------------------------- Wiązka Airbag ma trzy przewody biały, brązowy, zielony lub niebieski pomiędzy które wpiąć odpowiedni rezystor oczywiście do testów? Edytowane 29 Lipca 2018 przez robi4020
maciejhildek1982 Opublikowano 29 Lipca 2018 Opublikowano 29 Lipca 2018 Kolego z rezystorami bym nie cudował. A co do naprawy to można spróbować spryskać kontaktem tą kostkę w siedzeniu, Można jeszcze kupić inne złącze na alledrogo i zacisnąć przewody i połączyć. Jednakże czy lutowanie czy wymiana złącza to zawsze jakaś ingerencja w ori system.
robi4020 Opublikowano 29 Lipca 2018 Autor Opublikowano 29 Lipca 2018 (edytowane) Pisałem w poprzednich postach, że złącza (1. w podłodze pod fotelem 2. pod siedziskiem) zostały potraktowane "kontaktem S" nic nie pomogło. Z rezystorem to nie cudowanie a pomoc w diagnostyce. Edytowane 29 Lipca 2018 przez robi4020
