Passat 2.0 ALT nie jedzie. Prośba o analizę logów
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum to na wstępnie witam wszystkich serdecznie.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Passata z silnikiem 2.0 ALT. Auto od początku wydawało mi się mułowate jak na ten silnik.
Z trudem udało mi się rozpędzić  do 180km/h., więcej nie chce iść.
Od razu napiszę, że szukałem informacji na forum, ale zaproponowane tam rozwiązania się u mnie nie sprawdziły. Gruszka kierownicy powietrza sprawna i działa, dolot po przejrzeniu wygląda na szczelny, wężyki podciśnienia też ok.
Błędów w komputerze brak.
Zrobiłem więc logi dynamiczne 002, 032, 033. Czy moglibyście zerknąć na nie i ocenić co z tym silnikiem może być nie tak?
Jeżeli macie jakieś pomysły bądź rady co zrobić to chętnie poczytam.
http://vaglogi.pl/log-002_032_033_LpsIyLR.html
Mariusz
Edytowane przez messaya
Po tych logach nie widać, żeby coś niedomagało. Sprawdź co pokazuje w grupie 93 i zrób jeszcze log 3+20
Edytowane przez przem8
Ok, jutro zrobię te logi o których napisałeś.
Wracając do tych już zrobionych logów to czy w grupie 32 korekty krótko i długoterminowe nie powinny się zmieniać w czasie jazdy. No i drugie pytanie to czy napięcie na sondzie lambda nie spada za bardzo? Nie świadczy to przypadkiem o zbyt bogatej mieszance?
Korekty dlugoterminowe są w 32. W 33 masz krótkoterminowe i one stale zmieniają się podczas jazdy. U Ciebie jest w normie po logach pod obciążeniem
Ok dzięki za objaśnienie. Tymczasem dzisiaj zrobiłem dodatkowe logi dynamicznie 3+20+93.
Tylko zwracajcie uwagę na trzecią część tabeli na samym końcu, dwa pierwsze to były nieudane przejazdy.
http://vaglogi.pl/log-003_020_093_fyqm719.html
Delikatne spalanie stukowe ale w normie. Z gr. 93 nie musiałeś robić loga tylko odczytać co pokazuje po zapłonie. Jeśli również jak w logu +2 to rozrząd też dobrze ustawiony (zakres -3/+6 jest w normie). Nie mam więcej pomysłów co nie tak.
Dzięki za info. Jeśli chodzi o rozrząd to na jałowym również pokazuje +2.
Szkoda tylko, że jestem w kropce. A tym czasem dzisiaj spod świateł łyknął mnie Focus 1.8 TDCI  ?
Jak mi się uda uda to jutro spróbuje przemyć przepustnicę i przepływomierz bo mam wrażenie, że delikatnie zaniża.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły z chęcią je wypróbuję.
Mariusz
