Ciężko pracujący pedał sprzęgła AWX 1.9 TDI 130KM
Witam serdecznie
Moja B6 AWX jest po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasem (były drgania przy ruszaniu) jednak myślałem , że rozwiąże się jeszcze jeden problem którym jest ciężko pracujący pedał sprzęgła, problem ten jednak jest na takim samym poziomie jak przed wymianą , smarowałem tłoczek ze sprężyną (zdjęcie poniżej) przy pedale sprzęgła ale niezbyt to pomogło. Panowie czy wymiana tego mechanizmu ze sprężyną coś pomoże? lub wymiana innej części?
a przy wymianie sprzęgła wymienili ci siłownik hydrauliczny i zmienili płyn hamulcowy na nowy ?
Silownika nie zmieniali, a płyn był wymieniany rok temu, da się ten siłownik zmienić bez wyciągania skrzyni?
wczoraj robiłem wysprzęglik i pompę w 2.0 benzyna, miałem podobne objawy.
500 zł i problem rozwiązany :(
tak da się bez wyciągania silnika wymień wysprzęglik dobrze odpowietrz i powinno wszystko być ok,
Panowie pojawił się jeszcze jeden problem a mianowicie klinanie podczas naciskania sprzęgła oraz jego powrotu , kliknięć jest ok. 10 , występują zarówno na włączonym jak i wyłączonym silniku. Czy to może być pompa sprzęgła przy pedale sprzęgła? za ciężkie wciskanie pedału sprzęgła nie odpowiada bardziej pompa sprzęgła a niżeli wysprzęglik?
