Witam mam problem przy wymianie rozrządu
Witam
Tak jak w tytule mam problem
Posiadam A4 b5 1.8 ADR z 97 roku z gazem i właśnie wymieniam rozrząd. Wymieniłem go a nie mogę przekręcić wałem dochodzi do pewnego momentu i staje mam wrażenie albo coś zapiera. Odkrecilem świece i tylko słyszę powietrze na pierwszym cylindrze a przekręcić wału dalej nie mogę. Dodam że samochód stał dwa dni bez paska ale nikt nie dotykał się samochodu żeby kręcić wałem czy coś. Prosił bym o szybką odpowiedź i radę
Z góry dziękuję ?
Jeśli nie możesz przekręcić wałem to doszło do kolizji, tłok -  zawór. Źle ustawiony rozrząd, musisz go ustawić na znaki. :D Łap linka
TB 010_E13_VAG 1 8.pdf
Ogólnie mam znaki ustawione dobrze tylko właśnie problem polega na tym że wal dochodzi do pewnego momentu i koniec. To teraz zdjąć pasek i próbować ustawiać czy czy jak ? dodam że w sobote na starym pasku krecilem to wszystko się kręciło a dziś jak założyłem nowy to właśnie dochodzi do momentu i koniec
Edytowane przez walendzik297
Sprawdź dokładnie i na spokojnie te znaki
Sprawdziłem sobie na spokojnie te znaki dziś i faktycznie nie zgrywaly się ? ustawiłem jeszcze raz i wszystko dobrze samochód odpalił ? dziekuje za pomoc ??
To prawdopodobnie wina samych zaworów a dokładniej sprężyn zaworowych. Naciskały na wałek który nawet nie ruszany potrafi przez nie przeskoczyć (obrócić się) . Jeśli zostawiłeś auto bez blokady na rozrządzie na kilka dni to nie ma się co dziwić. Na przyszłość polecam sprawdzić ustawienie znaków przed samym składaniem.
Edytowane przez mayonez666
