[B5 AFB] Pytanie o wymiane termostatu w AFB...faktycznie tyle rozbierania
Witam
czy ktos juz wymienial termostat w silniku AFB ???
faktycznie trza przedni pas z chłodnicami odkrecic i troche odsunąć ?? - bo dojscie do niego jest faktycznie masakralne.....
prosze o jakies wskazówki
pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: lukas23: 13-03-2007, 23:43 ]
Proszę o poprawne nazywanie tematów inaczej ten trafi do kosza :wink:
Ja wymieniałem w akn -ie i trzeba było z przodem wyjechać
racja.
niedojże że trzeba przód zrzucić to jeszcze rozrząd ściągnąc :lol: Lipa straszna
Dzisiaj własnie wszedłem sobie w kanal (aby umyc silnik karcherem od dolu,) i dokladnie go namierzyłem - jet pod lewa głowica patrzac od przodu, dojście katastrofa-masakra !! i juz mi sie odechciało wymieniac... wymienilem jedynie płyn (zalałem texaco) - a termostat zrobi pewnie kolejny właściciel lub przy nastepnej zmianie rozrządu (za jedynie 40tys. km)
A czy w zwiazku z tym ze mam okolo 10-15 stopni mniej silnik moze wiecej spalac ?? lub tez miec inne objawy ??
pozdro
pewnie że może
Nie tyle może więcej spalać, co będzie więcej spalać.
  • 5 miesięcy temu...
Witam panowie
własnie wrociłem z garazu........
wymieniłen ten nieszczesny termostat........
powiem tak - Jebania i rozkrecania tyle ze hej, jestem ciekaw co za kiep z audi go tam umiescił :evil:
rozrzadu nie trzeba rozkrecac :) ale trza sie ladnie nagimnastykowac aby wydobyc obudowe termostatu spod paska rozrzadu !!!
No ale zrobiłem sam... i na tablicy piekne 90 stopni :dance:
aha kupiłem verneta
pozdrawiam
Możesz ładnie opisać jak to zrobiłeś? :)
Pewnie się przyda następnym pokoleniom i mnie też.
Witam
u znajomego w a4 tez bede robił to niebawem..... :(
wiec postaram sie zrobic tez fotostory
pozdrawiam
:audi::a4fan::quattro:
  • 2 miesiące temu...
i jak panowie opowie ktos jak wymienic ten termostat w 2,5 bo zakupilem juz i nie wiem jak sie wziasc do niego... prosze o pomoc
haha :D,
podziwiam was.
wiecie jak trudno jest wymienic termostat i zamiast kupic ori pakujecie jakies zamienniki. nie szkoda czasu? przeciez vernet, wehler, po kilku miesiacach beda dzialaly tak samo jak stary albo gorzej :tongue4:
  • 1 rok później...
Wymieniałem dziś więc postaram sie z grubsza to opisać...
- zdejmujemy zderzak , wkręty po bokach w nadkolu i z przodu pod grillami dwie długie śruby. Zdejmujemy i odkładamy nie porysować lakieru.
-przedni pas ..... hmmm po śrubeczce z boku na torks no i z przodu po cztery z prawej i lewej strony , na górze po prawej dwie i po lewej dwie.
niektórzy preferują odkręcenie wentylatora i chłodnicy ale ja uważam że po odsunięciuprzedniego pasa mamy więcej miejsca do manewrowania rękoma i narzędziami.
- ściągamy lewą osłonę paska rozrządu i tam dokładnie za paseczkiem jest termostacik.
- teraz część najlepsza. proponuje zdjąć wąż gumowy z osłony termostatu będzie łatwiej manewrować obudową przy wyciąganiu jej zza paska rozrządu.
- trzy magiczne śrubeczki trzymają obudowę ciężko jest odkręcić ale dacie rade. Ja używałem magnesu teleskopowego bo jak wam śrubeczka wpadnie to jesteście w d*pie obywatelu. :embarrassed:
-jak wszystkie śrubeczki odkręcimy i da sie poruszyć obudową to już połowa sukcesu.
-teraz lewą strone obudowy tą gdzie nakładamy wąż opuszczamy w dół. Ostrożnie odginając pasek czymś szerokim aby nie wywoływać napięć punktowych (trzeba się pomęczyć) próbujemy wysuwać osłonę w dół tak aby przeszła nad termostatem jest ciasno ale sie da .
-a oczom jego ukazał sie co ... termostat.
- teraz wiadomo wyciągamy stary zakładamy nowy oczywiście nowy oring a zaworkiem do góry (przyda sie przy odpowietrzeniu).
- :evil: obudowę zakładamy poprzez wsunięcie jej odchylająć lekko pasek dacie rade.jak się uporacie już z osłoną będą wam potrzebne sprytne palce bo nie jest łatwo załapać śrubeczki z powrotem .Magnes teleskopowy będzie waszym atutem w tej kwestii.
- potem to już bajka zakładamy wąż, obudowę skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności .
Odpalić i sprawdzić ewentualne wycieki jak nic nie leci to zakładamy zderzak , skręcamy do kupy i pozostaje już tylko uścisk dłoni prezesa.....
Mama nadzieję że cóś to wam pomoże pozdr...
haha :D,
podziwiam was.
No nie przesadzaj :gwizdanie: Ja już mam wahlera gróbo ponad rok i jak narazie jest gites. Tylki ja mam motor AFN a tam wymiana jest banalna.
W tych AFB to powinno się wymieniać przy rozrządzie i wtedy tylko ori. pakować.
dokladnie, wymiana zajela 6 godzin, caly przod wywalony, rozrzad zjety wymieniony, termostat oryginal WAHLERA i 90 stopni az milo :> ale cepy z AUdi mieli poroniony pomysl z tym sciaganiem przodu
  • 4 tygodnie później...
Witam panowie
aha kupiłem verneta
pozdrawiam
Witam szanowne grono
przepraszam ze odgrzewam tego mojego starego posta ale muszę sie pożalić...
no i stało się... kur.. od wczoraj na zegarach i klimatroniku maxx 80C :kwasny: (przy -6 i około 30km)
Termostat vernet wytrzymał prawie 2,5 roku....
czas na nowy - tym razem oryginalny.... :rolleyes:
pozdrawiam
