klimatronik zamiana z B6 na B7
Witam,
Kupiłem klimatronic z modelu B7 i chciałbym założyć do swojej B6.
Czytałem, że podobno przy przełożeniu całych urządzeń nie działa grzanie tylnej szyby i tutaj mam pytania:
1. zamieniam je tylko ze względu na wytarte guziki w mojej - czy jest możliwość zamiany tylko samego panela przedniego ?
2. jeżeli nie ma ww. możliwośći to czy polecicie kogoś w Warszawie i okolicy  co wymieniłby mi urządzenia ale żeby ogrzewanie szyby działało itd?
3. przy okazji wymieniam tunel środkowy to może za jednym razem ...?
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam,
A
Panel klimatronika jest rozbieralny wiec raczej bez problemu przelozysz sobie front z jednej do drugiej i tak samo guziki:) a znow co do zalozenia panelu z b7 do b6 to trzeba dawac jakis przekaznik, poszukaj po forum bo jest to gdzies opisane
Zastosuj tylko sie do punktu 1 j bedzie ok
Dzięki - tak myślałem właśnie żeby wykorzystać sam front - chyba że są jakieś ukryte plusy wymiany całości - pytam bo już kupiłem więc ... ?
+ wymiany całości może być tylko taki, że niektóre z B7 temp. zaczyna się od 16st. a w B6 standardowo od 18st., a drugi + taki że z B7 jest lepsza ta powłoka gumowa panelu:)
