kamilkiero 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Witam, Panowie doradźcie co może być przyczyna przeładowania turbo. Od kilku dni przy mocnym wciśnięciu gazu wpada w tryb awaryjny i wyrzuca błąd 16618 Regulacja ciśnienia doładowania przekroczona górna granica. Auto to AUDI A4 B7 1.9 TDI BKE. Dodam że nie mogę zrobić logów dynamicznych do 4200 obr, auto wrzuca tryb już przy 3,200 czy 3,400 zamieszczę log który udało mi się zrobić przy czym wyrwało mi rurę od intercoolera.. Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_964I78z.html (tryb awaryjny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 W tym silniku przyczyną przeładowania może być albo turbina, albo N75 Jakoś inne przyczyny które mogły by wywoływać przeładowanie nie przychodzą mi do głowy .. Oczywiście pod warunkiem że nikt nie grzebał w przewodach podciśnienia i ich źle nie podłączył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Zerknij na stan przewodow podcisnieniowych idacych do n75 a nastepnoe do turbo. Odepnij tez wtyczke od czujnika cisnienia doladowania i sprawdz czy auto muli od nizszych obrotow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 14 godzin temu, adadur napisał: Zerknij na stan przewodow podcisnieniowych idacych do n75 a nastepnoe do turbo. Odepnij tez wtyczke od czujnika cisnienia doladowania i sprawdz czy auto muli od nizszych obrotow Kolego przewody jak nóweczki wszystko poodłączane jak książka pisze. Faktyczne po odpięciu czujnika ciśnienia doładowania auto z dołu jak i do góry nie przyspiesza tylko sobie pełza. Do N75 kiedyś sie dobierałem ale była czysta ta membrana i wszystko podłączone jak było wcześniej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Na tym logu to akurat jest niedoładowanie chyba, że na checku go robiłeś ? Zrób loga po skasowaniu błędu i grupy 003+008+011 razem. Spróbuj na 4tym biegu zrobić, powinno wolniej narastać ciśnienie... Dorzuć BS 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 19 minut temu, kamil-vag napisał: Na tym logu to akurat jest niedoładowanie chyba, że na checku go robiłeś ? Zrób loga po skasowaniu błędu i grupy 003+008+011 razem. Spróbuj na 4tym biegu zrobić, powinno wolniej narastać ciśnienie... Dorzuć BS 011 Tak to było na checku tylko odpaliłem ponownie i znowu ogień. jutro wrzuce bo zaraz lece w trase. a nie bedzie przeszkadzało jak zloguje ale tylko do tych 3,500 obr ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Powinno wystarczyć, ale zrób pełny log z momentem odcinki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 NoeZerknij na stan przewodow podcisnieniowych idacych do n75 a nastepnoe do turbo. Odepnij tez wtyczke od czujnika cisnienia doladowania i sprawdz czy auto muli od nizszych obrotow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Skasuj wszystkie bledy. Zrob logi jak powyzej odcinke odrazu da sie dojrzec. No na staw sie na czyszczenie lub regeneracje turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 W dniu 3.08.2018 o 14:39, kamil-vag napisał: Powinno wystarczyć, ale zrób pełny log z momentem odcinki... Kamilu jestem właśnie po zrobieniu logów, takich jak pisałeś. Zrobiłem razem 003+008+011 i silnik zakręcił się do jakiś 3200 obrotów i wpadł w tryb awaryjny. Skasowałem ponownie błędy i zrobiłem na 4 biegu grupę 011, auto przy mniej więcej takich samych obrotach wpadło w tryb awaryjny. Co sądzisz o tych logach? http://www.vaglogi.pl/log-011_O001BcU.html http://www.vaglogi.pl/log-003_008_011_KEEI7y.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Tak jak kolega wyżej pisał, turbo na stół i do czyszczenia geometria... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 1 minutę temu, kamil-vag napisał: Tak jak kolega wyżej pisał, turbo na stół i do czyszczenia geometria... to przeladowuje czy niedoldowuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Przeładowuje na maksa... Przepływ powietrza adekwatnie wysoki do ciśnienia, także to nie jest wina MAP czy MAF sensora... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 2 minuty temu, kamil-vag napisał: Przeładowuje na maksa... Przepływ powietrza adekwatnie wysoki do ciśnienia, także to nie jest wina MAP czy MAF sensora... okej dzieki za info, w wolnym dniu zrzuce turbawke oddam do czyszczenia i odezwe się po operacji. wieeelkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 4.08.2018 o 20:42, kamil-vag napisał: Ok, jestem poo czyszczeniu i wymianie uszczelnień. Śmiga jak nowa wielkie dzieki.. Edytowane 21 Sierpnia 2018 przez kamilkiero Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
