Czujniki ciśnienia w B9
Czy w B9 standardowo są czujniki ciśnienia w kołach?
W menu nie można odczytać jakie konkretnie ciśnienie jest każdym kole.
Edytowane przez proarnes
Czujniki są standardowo. Natomiast z moje wiedzy są to czujniki TPMS, czyli pośrednie. Nie badają ciśnienia, ale liczbę obrotów koła (różnica ciśnienia powoduje zmianę średnicy koła a tym samym ilość obrotów). Pompujesz koła z manometrem do właściwego ciśnienia i ustawiasz w komputerze, że to jest wartość prawidłowa. Jak ciśnienie spadnie dostaniesz ostrzeżenie.
Żadnych wartości ciśnienia nie odczytasz.
dzięki, podejrzewałem, że tak właśnie jest. wydaje mi się, że w konfiguratorze można było dodać czujniki w kołach jako opcja dodatkowa.
