A4b7 2.0 tdi BRE 170km brak mocy
Witam.
Mam o toż taki problem że jakoś dwa miesiące temu chodziło wszystko ok przycisnalem jej do 200km zwolnilem trochę bang odcielo moc żaden tryb awaryjny tylko jak by zabrało że 170 na 70km. Po wymianie turbiny po regeneracji dalej to samo więc. Wróciłem do UK postanowiłem kupić nowke garreta. Podłączona i dalej to samo.
Od 1rpm się nie zbiera dopiero od 1900 jak turbina załącza coś ciągnie ale to nie to samo no i widzę że mieszanka nie jest dobra bo kopi trochę jak deptam szczególnie w nocy czarnym dymem jak by dostawał za dużo paliwa a za mało powietrza...
Poradzcie gdzie tu szukać, podjechalem podłączyć pod kompa zero jakichkolwiek bledow.
Jeszcze jedna rzecz, skrzynia teraz pracuje inaczej jak wcześniej od 1000rpm żeby zredukować trzeba było fest depnad pedałem a teraz cisne jak by się dlawil i zaraz redukuje na niższy i zaczyna sie kulac.
Może jest gdzieś nieszczelność jak wali czarnym dymem, przejrzyj dokładnie węże powietrzne...
