temperatura wody..
witam wczoraj kupile a4 b5 2.8 quattro manual, problem ma bo jak krece go na wysokie obroty to temperatura wody sie podnosi ponad 90 stopni, czy tak ma byc? czy mam do wymiany termostat? lub korek z pojemnika gdzie plyn jest?? 5w40 to dobry olej do tego silnika?
Temp. powinno trzymać 90 stopni i nie ma prawa drgnąć jak jest wszystko sprawne.
Olej ok lej taki. A co do grzania to zaczni od termostatu i nowego plynu
zeby termostat zmienic trzeba caly przod sciagac i rozrzad
7 godzin temu, quadral20004 napisał:
Przod do rozebrania.rozrzadu nie trzeba.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3f7db58ba9c08998
hm ciekawe jak to wykrecic ? chyba jednak trzeba sciagac bo pytalem mechanika
ps. widze ze lpg zalozone, ile gazu pali? bo mi benzyny trasa 8.4  miasto 10.5
Edytowane przez moras22
byłem u mechanika mam uszczelke pod głowicą do zrobienia.
Nic nie mowiles zebplyn ci ubywabi kopci na bialo ?
U mnie problem leżał po stronie nie orginalnego termostatu. Kupiony w ASO i problem zniknął. W 2.8 quattro apr trzeba ściągnąć pasek od rozrządu bo nie da się sciągnąc obudowy termostatu, przynajmniej u mnie sie nie dało. Potem walneła chłodnica wody i problem znow sie pojawił, ale po jej wymianie wszystko wróciło do normy i wskazówka cały czas na 90 po rozgrzaniu.
Edytowane przez Sebalbn
