VCDS klon 171 - komp nie widzi kabla
Hej.
Kupilem chinskiego klona VCDSa z oprogramowanie 1.7.1.3.
Instaluje go zgodnie z instrukcja na plytce i programem do niego dolaczonym.
Net i antywirus wylaczony.  Po zainstalowaniu programu i wrzuceniu vcdscrack do folderu, zgodnie z instrukcja podlaczam sam kabel tylko do portu USB.
Komp powinien w tym momencie ten kabel wykryc, ale nic z tego. Sterowniki zainstalowane, restart kompa zrobione itd., ale wciaz komp nie widzi tego kabla - przez to program VCDS tez go nie widzi.
Mam starego KKL Viaken i ten od razu jest wykrywany przez kompa, po podlaczeniu do usb.
Dostalem dupny niedzialajacy kabel czy jest jakis sposob na obejscie tego ? Spotkal sie ktos z tym problemem ?
Do chinczyka oczywiscie napisalem, czekam za odpowiedzia.
Problem rozwiazany.
Chinczykowi nie chcialo sie sprawdzic czy kabel dziala zanim go wyslal.
Po rozkreceniu obudowy ujrzalem, ze 2 kabelki od wtyczki USB są nie przylutowane do plytki PCB. Wystarczylo je odpowiednio polaczyc i ryzowy kabel smiga.
