[B6 ALT] Głuche stuki i pukanie podczas wolnej jazdy
Witam Was,
od niedawna jeżdże a4. Poznaje samochód. jest niepokojąca rzecz mianowicie podczas powolnego toczenia (szczególnie do tyłu) słyszę głuche stuki dochodzące z tyłu auta. Stuki są nieregularne - raz słychać raz nie- czasami są jakby podwójne uderzenie. podczas szybszej jazdy nie słyszę tego ale podczas toczenia słychać. Nie ma znaczenia czy na biegu czy na luzie. Wertuje artykuły na forum ale nie spotkałem podobnego przypadku.
pozdrawiam
witam, powodem moze być duża ilość paliwa w baku, dzisiaj mialem to samo, w baku jakies 3/4, dotychczas tankowałem zawsze za 50 zł i była cisza, pozdrawiam
kolega ma rację... od mniej więcej 3/4 do 2/3 słychać chlupanie... ale ja bym tego stukami nie nazwał
chlupanie swoją drogą-to są głuche stuki, które dużo bardziej mnie niepokoją. osłucham dokładnie i podam więcej informacji.
dzęki za podpowiedzi
pozdrawiam [br]Dopisany: 20 Luty 2009, 14:13_________________________________________________szuakm schematu zawieszenia tylnego
jeśli ktoś ma to z góry dziękuję
Podjedz na kanał i sprawdz tuleje metalowo-gumowe na belce chyba są zerwane
  • 9 miesięcy temu...
Mam ten same objawy co kolega. Bylem na stacji diagnostycznej i nic nie wykryli. Teraz udam sie jeszcze do paru mechanikow zobaczymy co powiedza.
ponieważ to sprawa z lutego to może Krzyś napisze co tam u niego było?
jak już coś będziesz wiedział to daj znać bo u mnie jest to samo :)
to chlupanie paliwka
teraz juz mi to nie przeszkadza bo pojawiły się inne stuki - i te mnie denerwują:)
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
ja miałem afekt taki przy cofaniu ...
i byłem pewnie że stuknąłem kolesia tyłem ...
okazało się ze durni niemieccy inż. nawet nie potrafią zrobić porządnie baku ..
klasycznie w baku montuje się specjalnie żeberka, aby zniwelować efekt chlupania ..
tutaj albo zaoszczędzili, albo wcale ich nie zamontowali ...
masakra im dłużej jeżdżę Niemcem tym bardziej zaczynają mnie te auta wkur...
a przesiadłem się z Japońca .. teraz mi żal
W BMW E36 jest ten sam efekt.
