slip111 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Cześć, czeka mnie wymiana tylnej klapy. Przy każdym z zawiasów jest po 3 śruby, z czego z każdej strony jest jedna której kluczem nie da się odkręcić. Główka śruby jest płaska. Na załączonej grafice zaznaczyłem umiejscowienie śruby. Czy ktoś z was wymieniał klapę i mógłby podzielić się informacjami jak to odkręcić?
greg2505 Opublikowano 9 Września 2018 Opublikowano 9 Września 2018 Bo ta śruba jest od wewnątrz wkręcona, musisz zdjąć plastik wokół szyby
Lukasz_mk2 Opublikowano 10 Listopada 2019 Opublikowano 10 Listopada 2019 W dniu 8.11.2019 o 00:08, pok3r napisał: gdzie znaleźć taki schemat? Jeśli chodzi Ci o ten obrazek z pierwszego postu, to obrazek ten pochodzi z programu ELSA - poszperaj trochę po necie, na pewno go znajdziesz, jedyny problem że "waży" ładne kilka GB
