1,9 TDI AFN prośba o ocenę logów - różne odpalanie i problemz kątem wtrysku...
Co nikt się nie wypowie, napewno są tu osoby kompetentne które są obeznane w temacie, liczę na pomoc i pozdrawiam.
Coś z pedałem gazu nie halo,wysterowanie nie dochodzi nigdy do 100%(log 10 dynamiczny).
W logach statycznych w grupie 000 drugie pole to bodajże powinien być początek wtrysku. Jak dobrze pamietam coś około 050-058, a u Ciebie jest cały czas "000". Skoro mówisz, że się przestawia to może niedokręcona pompa lub zjechany klin na wale.
No właśnie coś się dzieje z tym kątem, no ale pompa dokrecona i klin na wale jest ok, nic nie kopci odpala normalnie jak odpalal zawsze. Tylko troszkę glosniejszy jest na zimnym. Ten elektrozawor od kąta wtrysku, jak zrobiłem test to było słychać że przestawia, praca pompy się zmieniała. Może ktoś coś dopowie albo pokieruje co jeszcze sprawdzić, w dieslach jestem jeszcze zielony.
