SzczepSon 7 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) Od jakiegoś czasu jestem na forum, ale ani się nie przywitałem ani nie przedstawiłem auta. Witam was teraz. 1.8t AEB z najlepszym napędem Auto z 1997 roku, z zamontowanym podtlenkiem LPG. Od czasu gdy znalazła się w moich rekach(2 miesiące temu) zrobiłem, hamulce tył(regeneracja zaciskow+ tarcze i klocki), regenerowałem turbinę(niestety dwa razy, bo okazało się że nie ma smarowania), poprawiłem smarowanie turbiny, przy okazji rozrząd, wymiana lamp na nowe Depo(tak znam opinie) bo moje były tragiczne. Macie kilka fotek Plany: Na pewno doprowadzenie do stanu używalności, kupiłem to auto za śmieszne pieniądze, więc stan wiadomo - trzeba odchwaścić. Do końca roku 2018 : Nowe lampy przód nowa butla LPG, nowe 4 opony, wymiana szyby przód, ogarnięcie gazu, podpięcie do kompa, Przyciemnienie lamp tył, Nowy Gwint, Rozpórki kielichów, Wypranie wnętrza Zmiana głośników Przód / Tył / poprowadzenie instalacji do wzmacniacza Dalsze plany: Zmiana lusterek + lakierowanie w kolor (dwa duże lustra), /są nowe lustra ale nie dwa duze Ogarnięcie klimy(niby chłodzi, ale coś jest nie tak), FMIC, program na 170-180KM, regeneracja felg, Czarne półkubełki lub Recaro, / są beżowe Swap hamulców przód 312mm z A6 C5 / miałem jarzmo, ale tymczasowo zaniechałem planów próba skompletowania przodu w lepszym stanie w moim odcieniu lakieru, Czarne skórzane boczki 4x elektryczne szyby, Czarna podsufitka + lampki, Kratki nawiewu z polifta, licznik z voltomierzem i temperaturą oleju, ogarnięcie zderzaka tył(zaschnięty beton), Zaciski proszkowo na czerwono, Edytowane 15 Sierpnia 2019 przez SzczepSon Update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Tak wyglądały lampy, na których ją kupiłem. Śmietnik totalny. Taką dobitą lampę się gdzieś oddaje do utylizacji czy normalnie do plastików? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Będzie trochę roboty przy aucie. Na fotelu kierowcy skóra popękana jak na słoniu (bez urazy). Wiadomo auto ma swoje lata. Zastanawiam się jaki jest zapach w środku w tak wiekowym aucie ze skórzaną tapicerką? Zawieszenie obniżone niżej niż 1BE patrzę. Powodzenia i bezawaryjnej jazdy życzę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Roboty trochę było i zdaje sobie sprawę, że jeszcze wiele przede mną Skóra na razie jakos bardzo mi nie przeszkadza, może spróbuję jakoś podkoloryzować ubytki, bo na przyszłość jest plan na czarne wnętrze, więc beżowa tapicerka wypada Zapach.. zapach dużo lepszy niż w poprzednim aucie Jest pare odświeżaczy, które wylecą, ale nie ma tragedii Zawieszenie jest taka bajka, że przód jest gwint(podniesiony na max i bardzo dobity) a tył jest na Springach, nie wiem jakiej firmy. Za jakiś czas może gwint FK, lub markowa używka, jeśli się trafi w dobrej cenie Bardzo bym się cieszył, gdyby obeszło się bez awarii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 3 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 W międzyczasie wpadły 4x nowe opony. Zszedlem z 225 na 215 Jak zmienię na zimowki to 17tki pójdą na regeneracje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 W międzyczasie wpadła nowa butla, a na jutro jestem umówiony na wymianę szyby. Z czystej ciekawości sprawdziłem swoje zdolności manualne na starej osłonie silnika. Wyszło całkiem przyzwoicie, jak kupię nową to zrobię tak samo. Ta jest niestety pocięta, żeby nie wadziła o wtryski LPG, ale są plany żeby je schować, więc nowa pokrywa wleci, bez wyciętej dziury. Znaczek na grillu wrócił do chromu, a wkładka zamka drzwi czeka na przezbrojenie pod mój kluczyk i późniejszy montaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Widzę, że masz pomocnika to robota pójdzie szybciej ?. Ze środkiem będzie chyba najwięcej do odchwaszczenia. Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Nie tylko ze środkiem Zaczynam od mechaniki... Auto ma jeździć. Ale zderzak na wkręty, pogubione mocowania , maska pogięta.. nie tylko środek potrzebuje uwagi Ale to z czasem Gdyby ten pomocnik chciał robić swapa na 312mm A to była pierwsza "robota" przy której chciała pomóc Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 13 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 W oczekiwaniu na budżet na wymianę sprzęgła, z nudów przyciemnilem sobie lampki. Uważam że wyszło znosnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AjsHDP 0 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Fajnie się prezentują te lampy kiekierunki boczne też dymiles ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Kierunki wyglądają tak. Testowałem folie, którą dostałem od kumpla. Po 2 miesiącach zaczyna się odkształcać po rogach. Termoplastyczna jest, to może od słońca, albo ja nie umiem aplikować. Zamówię sobie nowe dymione. Spray który mam jest matowy, a na tak małej powierzchni polerka średnio wyjdzie, bo połysk wygląda lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Mały up Sprzęgło idzie w odstawkę, bo podobno 1.8t tak mają.. podobno jeszcze trochę pojeżdzę. Wymieniłem czujnik temperatury wody no i teraz za jednym razem, jak tylko przyjadą fanty zrobię: -nowy gwint TA-Technix (miał być FK ale za długo trzeba czekać, TA mi wystarczy) -3 sztuki rozpórek na przód(2 górne i jedna dolna) -Zbiorniczek płynu hamulcowego(stary się posypał pod palcem) + wymiana płynu w całym układzie -Nowy zawór N75 + ogarnięcie kabli do niego, bo była jakaś rzeźba -Planowanie flanszy downpipe(jest nieszczelność między turbiną a DP) Boję się, że podczas wymiany gwintu okaże się, że mocowania amortyzatora tył są mocno pokorodowane i nie nadają się do niczego. Da się kupić te mocowania od b4 quattro w normalnej cenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) Mały up Sprzęgło idzie w odstawkę, bo podobno 1.8t tak mają.. podobno jeszcze trochę pojeżdzę. Wymieniłem czujnik temperatury wody no i teraz za jednym razem, jak tylko przyjadą fanty zrobię: -nowy gwint TA-Technix (miał być FK ale za długo trzeba czekać, TA mi wystarczy) -3 sztuki rozpórek na przód(2 górne i jedna dolna) -Zbiorniczek płynu hamulcowego(stary się posypał pod palcem) + wymiana płynu w całym układzie -Nowy zawór N75 + ogarnięcie kabli do niego, bo była jakaś rzeźba -Planowanie flanszy downpipe(jest nieszczelność między turbiną a DP) Boję się, że podczas wymiany gwintu okaże się, że mocowania amortyzatora tył są mocno pokorodowane i nie nadają się do niczego. Da się kupić te mocowania od b4 quattro w normalnej cenie? Jak tylko wszystko będzie gotowe, wrzucę jakieś fotki Edytowane 11 Listopada 2018 przez SzczepSon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczu 7 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 3 godziny temu, SzczepSon napisał: Mały up Sprzęgło idzie w odstawkę, bo podobno 1.8t tak mają.. podobno jeszcze trochę pojeżdzę. Wymieniłem czujnik temperatury wody no i teraz za jednym razem, jak tylko przyjadą fanty zrobię: -nowy gwint TA-Technix (miał być FK ale za długo trzeba czekać, TA mi wystarczy) -3 sztuki rozpórek na przód(2 górne i jedna dolna) -Zbiorniczek płynu hamulcowego(stary się posypał pod palcem) + wymiana płynu w całym układzie -Nowy zawór N75 + ogarnięcie kabli do niego, bo była jakaś rzeźba -Planowanie flanszy downpipe(jest nieszczelność między turbiną a DP) Boję się, że podczas wymiany gwintu okaże się, że mocowania amortyzatora tył są mocno pokorodowane i nie nadają się do niczego. Da się kupić te mocowania od b4 quattro w normalnej cenie? Jak tylko wszystko będzie gotowe, wrzucę jakieś fotki Mocowania amorów to okolice 500-700zł. Taniej wiadomo, że można wyrwać ale wszystko zależy od szczęścia jak znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 (edytowane) Gość na allegro sprzedaje wycinane metodą cnc i spawane + malowane proszkowo mocowanie amortyzatorów za 500 zł. Mam u siebie i spas jest na prawdę dobry. Mocowanie jest wycinane z grubszej blachy a więc wytrzymalsze Dam namiary na pw jak ktoś chcę Edytowane 12 Listopada 2018 przez VRGOOD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawcioo 1 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Siema ładna sztuka! Jak byś mógł zrobić zdj rozpórek byłbym wdzięczny! Piona ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 15 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Tutaj masz linka do gościa, od którego kupiłem. Zna się na rzeczy, może wysłać Ci fotki i ewentualnie doradzić przy kupnie. Na aucie pokażę, jak już założę Dziś ładnie rozpakowane wszystkie paczuszki, teraz tylko czekać na wolny termin u mechanika, bo ściągacza do sprężyn nie mam, a bez doświadczenia nie chcę się brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 4 godziny temu, SzczepSon napisał: Tutaj masz linka do gościa, od którego kupiłem. Zna się na rzeczy, może wysłać Ci fotki i ewentualnie doradzić przy kupnie. Na aucie pokażę, jak już założę Dziś ładnie rozpakowane wszystkie paczuszki, teraz tylko czekać na wolny termin u mechanika, bo ściągacza do sprężyn nie mam, a bez doświadczenia nie chcę się brać Też od niego brałem, jak najbardziej polecam ten zabieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 W dniu 15.11.2018 o 20:46, szafa napisał: Też od niego brałem, jak najbardziej polecam ten zabieg Ty pewnie masz dwie, bo u Ciebie to polift. W starszych ponoć właśnie wchodzą trzy rozpórki. Dam znać jak to wygląda jak tylko będę już po montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Wymieniłem dziś zbiorniczek płynu hamulcowego, korzystając z plusowych temperatur. Poprzedni był popekany i palec wpadł mi do środka. No i kilka strzałów na dowód, że to jeszcze jeździ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
