Problem z podłączeniem światłowodu El wire
Witam,
Zakładam nowy temat, żeby nie śmiecić w temacie z dekorami led. Otóż mam problem z swiatlowodem el wire. Zabrałem się za to, podłączyłem się, tzn przetwornice pod oświetlenie nawiewów ale światłowód nie świeci jednostajnie, miga., a razem z nim całe podświetlenie( nawiewy,esp itp.) Jakby przerywało prąd. Jak podpinam pod akumulator, świeci jak powinien, światłem stałym, nic nie przerywa. Macie pomysł jak to ogarnąć? Tak mały prąd jest opuszczony pod oświetlenie nawiewów,że nie ogarnia?
Dzięki za każdą radę z Waszej strony.
Za duże obciążenie zapewne. Podłącz przez jakiś przekaźnik. Włączenie oświetlenia deski zewrze styki przekaźnika i ten poda napięcie z jakiegoś innego miejsca na przetwornice.
A wtedy będzie to dalej działać jakbym podłączył się do nawiewów? Zależy mi na tym żebym miał przyciemnianie i rozjaśnianie podświetlenia tak jak to jest z deską
No nie wtedy nie bedzie przyciemniania
No właśnie. Bo nie mam pomysłu jak to ogarnąć... może przetwornice inna by coś dała ale nie znam napięcia w tym źródle zasilania, czy jest po prostu 12v ?
Zauważyłem,że i sama przetwornica (bez podłączonego światłowodu) też daje takie objawy. Nie mam niestety voltomierza, żeby sprawdzić napięcie. Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje ?
Zbyt duze obciazenie obwodu zapewne. To nie jest obwód zasilania duzej mocy. On ma zasilić max kilka Watów albo Twoja przetwornica to jakis chinski twór nie do konca dziala tak jak powinna
Ustaw podswietlenie na maksymalną moc i sprawdź czy też miga. Wg mnie przetwornica nie jest przystosowana do pracy z obniżonym napięciem ktore występuję przy sciemnianiu podswietlenia.
Jesli nie chcesz uszkodzić licznika to proponuję nie podlączać takich odbiorników pod obwód podswietlenia.
