Cykanie 1.8 T
Witam,  przedstawiam filmik z mojego przypadku. Cykanie od 40sek z groszem
Od razy mowie dzisiaj wymieniony kompletny rozrzad, lancuch, pasek, napinacz lancucha, slizgi rolki, pompa wody. Do tego 500km temu wymieniona pompa oleju i czyszczony smok. Wydalem kupe kasy niestety problem dalej nie znika. Tutaj link do cykania
a nie cyka Ci np jakaś poluzowana śrubka przy pewnych obrotach?
sprawdz ciśnienie oleju manometrem
To mi wygląda na dźwięk z fazatora, łańcuch już może być rozciągnięty lub sam napinacz się kończy
faktycznie brzmi jak rozciągniety łańcuch ale @mortem98 napisał że łańcuch został wymieniony. Albo mechanik wziął kase a nic nei wymienił?
zrób logi  091 i 093 jak się nie mylę
Mechanik to moj znajomy, oddal mi orginalny napinacz i moj lancuch, na filmiku nawet widac nowy dzisiaj zalozony.. nie ma juz pomyslow pompa oleju tez jest nowa i czysty smok chociaz cisnienia co prawda nie sprawdzalem...
sprawdz cisnienie obowiazkowo
Jutro sie tym zajme. A czy brzmi to jak popychacze/zawory? Bo osobiscie jestem zalamany..
sie nie ma co załamywać tylko zrób to co Ci podpowiadamy. Brzmi jak rozciągniety łańcuch jak @Shhaddoww powiedział
-ciśnienie oleju
-logi grup 091 i 093 (wszytsko na forum jest opisane jak robić logi)
-zapytaj kolegi mechanika czy NAPEWNO wymienił łańcusz z napinaczem (jeśli był wyeksplatowany) bo jeśli mówi że wymienił a okaże się że nie wymienił to....
Jutro zrobię logi, mechanik oddal mi mój łańcuch, ślizgi, i napinacz i wystawil fakture i podbil gwarancje producenta napinanacza i lancucha. Dodam, ze od początku cykania auto jest bardziej ospałe na na "gazowanie". Z bledow na vagu pokazywal przed robota napinacza, błąd faz rozrządu. Teraz tego nie ma. A cykanie zostslo.
Wg mnie to nie to cykanie będzie problemem, tylko stuk przy schodzeniu z obrotów. Zaglądał mechanik do panewek korbowych?
Nie zagladal, pompe oleju robilem u innego goscia, zasugerowalem, ze moze wymienić przy okazji panewki to powiedzial, ze panewki byloby słychać i nie ma co sie pchac w koszty. Teraz zaluje bo mogłem od razu kazac to zmienic jedna rzecz mniej..
jakiej firmy pompe oleju zapodałeś??
Pompa weszla Borsehung  dodam, ze na zimnym silniku nic nie cyka...
Dzisiaj do wieczora zmierze cisnienie manometrem
Jednak dopiero w poniedzialek. A vaga mam pirata i watpie, ze uda mi sie na nim zrobic logi..
Przecież paczka z vagiem/vcdsem jest do pobrania z forum więc gdzie problem?
Dzisiaj postaram sie zrobic te logi, cisnienie oleju w poniedzialek, zmierzylem za to cisnienie na cylindrach
1- 0.82 MPa
2- 0.79 MPa
3- 0.78 MPa
4 0.8 MPa
Czyli pytanie do Was, jak jest fatalnie :-)?
Kiepsko ale przynajmniej równo ? Z ciekawości - jaki realny przebieg i ile na lpg?
Kupielm auto niby 224 benzyna założyłem nowy gaz na chwilę obecną  241
Po podpięciu vaga błędy
16396 bank 1....
18057
Dodam, że napinacz jeździ drugi dzień...
