Pomoc w odczytaniu logów :)
Wiytam.
Pomoże mi ktoś w odczytaniu logów....? Czasami (sporadycznie) odcina mi turbo przy dępnieciu na wyzszych obrotach i wyskakuje błąd przeładowania. Dziś zrobiłem logi.  No i ogólnie chciałbym sie dowiedzieć w jakim stanie jest reszta podzespołów głownie pompki :) I jeszcze jedno przy robieniu grupy 018 przy puszczeniu gazu pojawia sie 128 to też chyba cos nie tak? Z góry dziekuje za pomoc.
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-001_VvOCxi.html
http://vaglogi.pl/log-004_50565m.html
http://vaglogi.pl/log-013_YcU7MfL.html
http://vaglogi.pl/log-018_7MLAf.html
http://vaglogi.pl/log-023_u44BY44.html
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-001_gIv63L.html
http://vaglogi.pl/log-003_XjR7Slq.html
http://vaglogi.pl/log-004_1bQPHh.html
http://vaglogi.pl/log-008_7FNAg5.html
http://vaglogi.pl/log-010_9mERaqU.html
http://vaglogi.pl/log-011_0S93MQ1.html
A przy robieniu tego logu samochód stracił moc :
http://vaglogi.pl/log-011_ZmFzYc.html
Edytowane przez Simon3008
Popraw linki bo większość nie działa.
Z tego co udało mi się otworzyć to kąt synchronizacji rozrządu do ustawienia bo jest mocno rozjechany i prawdopodobnie geometria w turbinie się czasami przycina.
Rozwiń
Też tak myślałem że to geometria. Poprawiłem linki jak byś chciał jeszcze raz zerknąć . A ten kąt synchronizacj rozrzadu czymś się objawia jeśli jest zły?
Poprawnie ustawiony ma się mieścić w granicy -3...3 stopni. U Ciebie jest na -6... najlepiej jak jest ustawiony na -1...0. Przez taki jak u Ciebie silnik może mocniej klepać, mieć lekkie wibracje...
Rozwiń
Ogolnie silnik ładnie pracuje, nie kopci itd. jedynie co zauważyłem ze na pierwszym biegu jakby nie szedł do przodu, i bardzo łatwo gaśnie przy ruszaniu. trzeba dać wiecej gazu. NIe wiem czy to przez to może być spowodowane czy ten model tak ma ;)
Rozwiń
No raczej to nie jest normalne przy zdrowym manualu...
Popraw to synchro bliżej 0, przy okazji turbo na stół i wyczyścić porządnie geometrię...
  W dniu 16.09.2018 o 09:01, kamil-vag napisał(a):
no raczej to nie jest normalne przy zdrowym manualu...
Rozwiń
Mysli że jest to spowodowane właśnie złym ustawieniem kątu synchronizacji rozrządu??? A jak wygłada reszta logów??? coś mi pompki słabo wygladaja w 013 grupie
