Szarpie powyżej 3 tysięcy obrotów.
Cześć wszystkim.
Powiedzcie mi, jeśli delikatnie szarpie powyżej, tych 3 tysięcy obrotów, o których wspomniałem to znaczy,że mam problem z turbina czy może być to coś innego?
Ostatnio mechanik wymieniał mi przepustnice i mówił,że turbina trochę pluje,ale to normalne...Prawda to?
Dodam,że oleju oczywiście ubywa.
Silnik to BRD.
Dzięki za pomoc.
pisałem to już w kilku tematach :) ale do rzeczy.
Miałem tak, że silnik delikatnie szarpał/przerywał powyżej 3,1k obr na 5 a najbardziej na 6 biegu. nie dało się lecieć więcej niż 180 (na niemieckiej autostradzie :D)
myślałem ze się kończy pompa tandem czy coś, ze nie podaje wystarczająco paliwa. po jakimś czasie problem pojawił się przy dodawaniu mocniej gazu, w końcu ledwo dojechałem do mechanika na kolach, bo każde przyciśniecie gazu to mega wibracje..
problem szybko rozwiązano - wymiana wadliwie zamontowanych oringow na pompkach. moc od razu wróciła (soft ok 200 wypluł 145 przed zmiana uszczelnień)
sprawdź, może to to, tylko trzeba komplet śrub jednorazowych kupić i komplet uszczelnień. koniecznie daj to zrobić dobremu mechanikowi, bo tam trzeba inaczej dokręcać niż PD 1.9
