audicoman 13 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Odłączałeś może akumulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Ostatnio zdechł mi aku i kupowałem nowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 15 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 Pomoże ktoś jak skalibrować ten czujnik, bo to co znalazłem na necie nie działa. Nie podświetla mi się w vagu logowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 18 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2020 Wychodzi na to, że padła taśma. Podpowie ktoś jaki nr ma taśma pod tempomat i multi funkcje, bo z tego co pamiętam to do bez tych funkcji jest inna. Na allegro nie piszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 19 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2020 mf 4e0953541a zykla bez litery a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Kuna wymieniłem taśmę, ale to nie ona. Nie rozumiem już. Sprawdziłem z kumplem i kierownica nie reaguje na skręt. Ma ktoś jakiś pomysł? Kodowanie jest. Błędy takie wywala VID_20200822_172945.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Pomoże ktoś? Brak mi pomysłów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Kurde nikt, nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 U mnie błąd czujnika skrętu kierownicy pojawia się po odłączeniu akumulatora lub jak padnie, po przejechaniu kilkuset metrów wszystko wraca do normy. Pewny jesteś, że Twoja stara taśma była uszkodzona? Tą co montowałeś nie uszkodziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Grupa 5 pokazuje odchylenie kiery i u mnie te wartości ledwo skakały. Stąd wniosek że walnięta taśma. Wymiana nie pomogła, a błąd mówi że nieprawidłowe kodowanie lub brak. Ale kodowanie jest zapisane. Nic go nie ruszałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Skoro taśma ok, kodowanie jest ok, to czemu adaptacja nie przechodzi? Jakiś kabel, styk uszkodzony, kiera jak jedziesz na wprost jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Nic niepokojącego. Dlatego brak mi pomysłów. Sprawdzę jeszcze kodowanie. Może się przestawiło, bo to się zaczęło jak padł mi aku. Po wymianie nie doszedł do siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Jak prawidłowo adaptacje zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zaadaptować powinien się sam po przejechaniu "jakiegoś" dystansu. W tym wątku jest opisane conieco: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
