[B6 AWX] Dziwnie dźwięki przy wciskaniu sprzęgła.
Witam. Sprzęgło oraz dwumas było wymieniane przy 248tys teraz mam przejechane 294tys. Jeżdżę głownie trasy. Przy gaszenia auta usłyszałem dziwne dźwięki i dzieje się też tak przy tym jak staje na krzyżowe i chce ruszyć >wciskamy Sprzęgło i słychać dziwne dź wiek z przodu, wydaje mi się ze z lewej strony  auta.
Macie jakieś pomysły od czego zacząć sprawdzanie? No mam nadzieje ze to nie dwunastu bo płaciłem za schasa czy jakoś tak prawie 3 tys?
No to jak wciskasz sprzęgło i zaczyna być coś słychać, to mi przychodzi na myśl łożysko wyciskowe...
Słyszałem że ciężko to zdiagnozować? Trzeba wyjąć skrzynie?
najpierw bym pojechał na kanał i od spodu posłuchał czy to na pewno ze skrzyni...
Zrobiłem trasę bo musiałem jechac i zauważyłem inne dolegliwości tzn bez różnicy czy jest Sprzęgło wciśnie te czy nie.. auto na luzie drży i to nawet pasazer zauważył, druga sprawa po prasie gaszeniu auto i jest dziwny dźwięk z przodu a jak zapalam jest trzask jak by metal o metal uderzył.  . Skrzynia chodzi normalnie, sprzęgło też miękkie i normalnie się rusza, samochód ma moc nic się nie dzieje przy dużych prędkościach bo jechałem trasę 600km 160 km/h
Najgorzej jest na luzie i przy gaszeniu i odpalaniu .
Może poduszka ?
Klapa gaszaca?
Niestety ale będę wymieniał po raz drugi dwumas albo poprzedni mechanik mnie wydymał albo coś jest nie tak. Po 50 tys. Kolejne Sprzęgło z dwumasą.
Obecny mechanik powiedział że widać pomiędzy skrzynia jakieś elementy sprężynke i daje głowę że to dwu mas.
Czy do silnika 1.9 awx 131 można montować samo Sprzęgło? Tak jak to było kiedyś?
Edytowane przez Minerseth
