[ALL TDI PD] Czujnik temperatury paliwa
Witajcie,
Mam problem z czujnikiem temperatury paliwa. Wyskakuje mi Check engine po sprawdzeniu błędu interfejs wskazuje na ten czujnik. Zmierzyłem jego rezystancję i po nagrzaniu silnika pokazuje około 1600 ohm. Czy to jest prawidłowa wartość? Jak sprawdzić czy czujnik jest ok czy to może kable?
Po pierwsze, uzupełnij profil. Jakie auto, kod silnika itd...
Jaki dokładnie numer błędu ?
Tu masz wykres zależności rezystancji od temperatury:
Dokładnego kodu nie powiem, bo to przy okazji u mechanika podpięty komp był.  Rezystancja wydaje się w porządku w moim przypadku. Chyba będę musiał sprawdzić kable.
