[B5 AFN] Gdzie w Krakowie zrobić modyfikację ?
rycerz
Chcę podnieść moc traktora, celuje w 300Nm+, z tego co się naczytałem na forum wystarczy do tego turbo od AWX, nie wiem jednak do kogo się udać w Krakowie żeby to poskładał i uruchomił, proszę o rady, ewentualnie do kogo najbliżej Krakowa mogę się udać? (każdy tylko nie v-tech proszę)
inne pytania nie dające mi spać: :>
1. Czy da się wymienić uszczelke pod głowicą bez rozbierania przodu? Uszczelka już ma dość i leje na zewnątrz.
2. Olej w odmie? Czy to znak że to już koniec silnika? Kolega mechanik (akurat spec od automat. skrzyń a nie od silników) zasugerował że to już może być oznaka nadchodzącego zgonu. Czy to może być wina turbo że bierze olej? Turbo na zew. nie leje olejem. Jeśli to zdychające turbo to tym lepiej, większa motywacja by kupić od AWX :>
3. Pompa wtryskowa nazywana "11" czy to może pompa vp44 ? Jeśli nie to co to za pompa?
4. Jeśli chciałbym wymienić sprzęgło na wytrzymalsze to jakie wybrać?
w krakowie dobrze nie pomodzisz raczej... poszukaj w tematach, sam wyciągniesz wnioski :szukaj:
Rycerz rusz zadek i przejedź się do Aligatora z Dynosoftu. Nie będziesz żałował.
masz do wyboru V tech Kraków , Aligator Sląsk, Rogal Wawa, CompSport B-B,
Gość
