2.0 TDI Dymienie na biało
Witam
Mam problem z dymieniem na biało, tylko i wyłącznie na wolnych obrotach. Przy trzymaniu na obrotach, bądź podczas jazdy nie dymi. Olej wporządku, płyn chłodniczy również, wtryskiwacze sprawdzone.  Po odłączeniu podciśnienia z turbo, auto przestaje kopcić. Robiłem test zaworu n75, wygląda na to że jest sprawny. Czy może to być uszkodzona turbina, geometria w niej? Filtr DPF jest wyłączony.
Co masz na myśli pisząc " Filtr DPF jest wyłączony." ?
Na pierwszy rzut wziął bym pod lupę odmę, objawy wskazują na nią .
Jak ją sprawdzić i wiele innych informacji przydatnych w diagnozowaniu dymienia znajdziesz w tym temacie :
Do wiadomości innych szukających podobnego problemu, uszkodzone było turbo, a dokładnie przypalony wirnik i przycięta geometria.
