Rezonans, wibracje, czkawka w czasie jazdy [ROZWIAZANY]
2 minuty temu, arek252525 napisał:
Podczas ruszania i skręcania nie masz jakiś stukotów i wibracji? złap jedną rękę przegłób wewnętrzny i drugą rekom poruszaj kołem.
nic nie ma zadnych stukow podczas ruszania/cofania tylko w czasie jazdy wibracje przenoszace sie na cala karoserie. kola wywazone , autem nie sciaga ani nic.
A w jakim przedziale szybkości masz te wibracje?
Edytowane przez arek252525
Teraz, arek252525 napisał:
A w jakim przedziale szybkości masz to?
75-80km/h , niezalezne jaki bieg bo nawet podczas odjecia nogi z gazu w przedziale tej predkosci rowniez drga
To są objawy luzu na łożyska skrzyni biegów od strony prawej, widać to na twoim pierwszym filmiku.
Mam to samo i wezmę się dopiero za to w przyszłym roku. ja jeszcze nie mam wibracji bo mam mniejszy luz.
co masz to samo? taki stukot przy kreceniu kolem? czyli co bedziesz wymienial?
ja mam tylko luz na kielichu od strony prawej tam gdzie jest przykręcony przegłub wewnętrzny, będę wymieniał łożysko w skrzyni jak narazie jest mały luz i nie mam rezonansu. tym luzem co kręcisz kołem się nie przejmuj bo to normalne tylko tym luzem wydłuznym na przegłubie bo to luz łożyska stożkowego w skrzyni.
czyli to jest ta gorsza opcja do wymiany .. masakra
Tak. Zalecam ci jeździć spokojniej bez gwałtownych przyspieszeń i zrywów to nie pogorszysz tych luzów do przyszłego roku.
Mam to samo. Wymieniałem już wszystkie łożyska na dyferencjale w tym stożkowe z prawej strony i nic nie pomogło dale jest luz i dalej są wibracje na 4 biegu. Póki co jeżdżę tak już rok i nie pogarsza się i po woli się do tego przyzwyczaiłem.
wymieniając łożyska daje się podkładki kasujące luz bo sama wymiana nic nie da. Jeśli tak zrobisz to niema możliwości zęby luz pozostał.
Z prawej strony na łożysku stożkowym?
Tak. Przeważnie daje się od 2 do trzech podkładek, tych najciekszych.
Myślałem że podkładki są tylko na lewą strone. W serwisie można je dostać?
tak.  to jest podkładka regulacyjna i jest w rożnych rozmiarach
