Stukanie przy hamowaniu w A4 B7
W swojej B7 też tak miałem. Gdy nacisnąłem na hamulec było stuknięcie. Sprawdź czy klocki  w jarzmie siedzą sztywno  czy mają luzy. Jeśli klocki  w jarzmie chodzą góra dół to prawdopodobnie masz wyrobione jarzmo :)   Spróbuj też rozszerzyć blaszki które wchodzą w zacisk, są przy wewnętrznym klocku. Jeśli masz takie klocki oczywiście :) U mnie pomogło :D Cisza jak ręką odjął :)
Tylko ze to bardzo głośny dźwięk, dodam też że przy tych temperaturach co teraz nie stuka wcale, gdy jest +25 zaczyna się komedia przy każdym wciśnięciu hamulca prawie..
W moim przypadku stukanie tez w prawym kole przy hamowaniu i tez 320mm... był winny nie dokrecony jeden wachacz górny.... tzn. niby był ale wystarczyło moze 60* stopni obrotu kluczem i jak reka odjał....
A rowniez szukałem w hamowni problemu... nawet na szarpakach nie wyszło....
