[B6 AVF] Demontaż napinacza sprężynowego paska osprzętu - automat
Witam
Panowie jak zdemontować napinacz paska osprzętu w A4 b6 1.9tdi 131km avf?
Napinacz sprężynowy.
Gdzie go się odkręca? Od tyłu? Czy przy wymianie muszę odkręcić coś dodatkowo?
Mam dostęp zarówno od dołu jak i od góry, przód lekko odsunięty, także miejsca jest sporo.
Z góry dziękuję za każdą pomoc
Godzinę temu, kamel19899 napisał:
Witam
A czy ten napinacz ma tzw amortyzator? Przykre ant do pompy wspomagania?
Nie, nie ma amortyzatora.
To jest sprężynowy. Rolka gładka. Pasek 6pk. Od strony chłodnicy da się tylko odkręcić rolkę.
Gdzie na necie czytałem że możliwe że odkręca się go jakoś od tyłu, ale dzisiaj już mi czasu brakło.
Jutro będę szukał dalej. Fajnie by było gdyby ktoś podpowiedzial co trzeba demontowac to by było szybciej
Czyli on jest na 1 śrubę centralna więc luzujesz napinacz zrzucasz pasek odkrecasz wentylator ( wiscoze) i masz dostęp. 20 min roboty wiscoza jest na 1 śrubę imbus 8 z tego co pamiętam odkręcana od tyłu łapy aluminiowej
Edytowane przez Bartec6184
Nie mam viscozy, to jest automat, dwa elektryczne wentylatory.
Czyli rozumiem że napinacz odkrecam od tyłu?
Napinacz poluzowalem i zablokowalem, rolkę odkrecilem, myślałem że śruba mocująca jest od strony chłodnic, ale zdjalem jakąś zaślepke Alu a tam tylko to co na zdjęciu
śruba jest z tyłu pod alternatorem. Ja jedynie rure od dolotu ściągam żeby mieć więcej miejsca
Ok jutro to ogarnę, dzięki za pomoc
Zgadza się.
I trzeba chyba go najpierw napiąć i zablokować z tego co pamiętam ?
Ok, dzięki za pomoc
