16727 1.8T AVJ
Witam, czy spotkał się ktoś z kolegów z błędem 16727 w silniku 1.8T AVJ?   Moja sytuacja polegała początkowo na późnym załączaniu się instalacji gazowej, a zaraz po tym na cięższym rozruchu silnika ( szczególnie w godzinach porannych). Po podłączeniu się pod VAG jest błąd nr 16727 - czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- wysokie napięcie zbyt mała oporność. Czujnik został wymieniony na nowy DELPHI, niestety efekt jest bez zmian.  Za wszelkie odpowiedzi dzięki.
Pozdrawiam Paweł
Witam. U mnie gdy auto cięzko odpalało - dłuzej trzeba było kręcić, a po odpaleniu czasami zaświecała się kontrolka EPC, błąd dokładnie taki sam. To właśnie okazał się uszkodzony ten czujnik.
Nie miałeś niedawno zmienianego filtra  oleju ? Czujnik znajduję się właśnie pod tym filtrem i możliwe, że został uszkodzony podczas wymiany.
