MiZeg Opublikowano 15 Marca 2007 Opublikowano 15 Marca 2007 Witam, jestem nowym uzytkownikiem i byc moze przeoczylem gdzies podobny temat wiec chcialbym zapytac czy ktos wie dlaczego nie dziala mi caly licznik??? Ani komputer nie swieci ani predkosciomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa i temperatur nie dzialaja. Jedynie kilometry swieca ale niestety nie leca. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki sa OK. [ Komentarz dodany przez: lukas23: 15-03-2007, 19:59 ] Michał zapraszam do regulaminu i dzialu Newbie
DeeJay_Kill Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 Jezeli sprawdziłeś bezpieczniki i wszystkie tak jak mówisz są ok, to jeśli masz vag'a, połącz się z komputerem i sprawdź, co tam wyskoczy. Jak nic, a posiadasz miernik, to sprawdź zasilanie na kostkach do licznika. W każdym razie wyjęcie licznika nie zajmie Ci dużo czasu - wyjmij go i obejrzyj wizualnie, czy nie widać przepalonej ścieżki. Pozdrawiam
demoralizator Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 Podejżewam że masz uwalony licznik. Mam pytanie kiedy ci się zaświecają kilometry, jak przekręcisz kluczyk czy jak zapalisz światła Sprawdź na niebieskiej kostce pin 4 (+12)- kabel czarny z czerwonym paskiem W kostce żółtej piny 18,19 (masa) - brązowe kabelki Najlepiej jak dasz drugi na podmiane żeby wykluczyć awarię szafy
MiZeg Opublikowano 20 Marca 2007 Autor Opublikowano 20 Marca 2007 Dziękuję bardzo za zainteresowanie!!! :arrowr: Więc tak, podpinałem autko pod komputer i wyświetliło błąd i w nim komunikat: Brak łączności z licznikiem, uszkodzony czujnik prędkości. Jednak nie możliwe żeby awaria czujnika prędkości spowodowała nie działanie komputera i wskaźników paliwa oraz temp. A kilometry zaświecają się zaraz po przekręceniu kluczyka. Całe oświetlenie działa, chodzi również zegarek oraz temp. oleju w silniku. Po przekręceniu kluczyka kilka razy coś pipnie z takim przeraźliwym jakby wołaniem POMOCY i fis leciutko mruga. :arrowr: Dziękuje Wam za wstępne wskazówki, jest to dla mnie bardzo cenne bo w mojej mieścince niestety żaden mechanik nie wie co jest a za kilkanaście dni chcę jechać moją niezawodną jak dotąd Audiczką do Walii. :arrowr: Pozdrawiam ;-) Bardzo, bardzo serdecznie ! ! !
macste Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 >MiZeg - jak sprawa si e rozwiązała, dzisiaj spotkało mnie to samo \ * Patrzyłeś w jego profil ? Nie logował się od 2007 roku więc nie liczyłbym na odpowiedź. Poza tym nie odświeżaj tak starych wątków
