Czarna BEXA / MF B7 / Android
  W dniu 15.05.2020 o 04:44, Patryks25 napisał(a):
Radio już siedzi, działa fajnie, jeszcze do zrobienia zostały tylne głośniki, które z jakiegoś powodu nie grają. Trzeba szukać przyczyny. Dekory przenoszę na przyszły tydzień. Prawdopodobnie będę je malować ale jeszcze nie zdecydowałem z kolorem. A może zostaną... Czas pokaże ?
Tylko takie foto mam jak będzie ktoś chciał to nagram funkcjonalność czy coś.
Auto w poniedziałek jedzie na mini serwis. Napinacz, łańcuch, pokrywa, uszczelki, olej filtry. W tym roku olej trochę później wejdzie ale przebieg na razie 6500km więc krzywda się mu nie stanie :D
Małe podsumowanie tego roku i planów w pierwszym poście...
Rozwiń
napinacz łancucha ori?
@Patryks25
Nie wiem czy czytałeś ten temat ale tam jest opisane co robić jak nie gra tył
Rozwiń
Ori bez fazatora ze sklepu vw.
@Majk009
Znam temat. Konwerter był w zestawie jednak u mnie jest grubszy temat bo była kiedyś instalacja z sybem u poprzedniego właściciela i musze pokminic. Na starym radiu też tył nie grał...
Kiera i radio pięknie współgrają. (kierownica specjalnie obrócona żeby nie było widać checka airbag klocki i żarówki XD)
Auto wróciło dziś od mechanika. Prawie pełny serwis. To co na foto z poprzedniego posta. Były małe problemy z ustawieniem rozrządu ale majster walnął się w pierś i poprawił za friko w ramach reklamacji. Chyba mam nowego "opiekuna"
Po korekcie:
Następne
-klima
-hamulce
-dekory malowanie
-sai out
Edytowane przez Patryks25
Podesłałbyś linka do radia???
Szukam jakiegos alternatywnego zamiast rnse do B6, żeby działała m.in. kamerka i bluetooth.
BEXA fajna:thumbup:
Powodzonka w modach:hi:
BEXA fajna:thumbup:
Rozwiń
Kupowałem z allegro. Za 1440zl.
I jak oceniasz te radyjko? ? Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo elegancko, komponuje się z resztą i nawet przypomina RNSa.
Rozwiń
Na pewno jest ładniejsze od tego z dwoma gałami po bokach. Jeśli chodzi o funkcjonalność no to super. Android, s sklep play. Za nawigację wgrałem Google mapy. Ściągnąłem Open FM do muzyki. Wyrobię kopie simki i będę miał neta w radyjku. Przyciski mf i radia można dowolnie przypisywać, USB z zestawu pociągnąłem do schowka i wpiąłem pendrive że swoją muzyka.
Generalnie - to taki trochę telefon choć jak na 8 rdzeni i 4gb ramu chodzi dosyć ospale. Może dlatego, że jestem użytkownikiem na codzień flagowych smartfonów. Jeszcze jeden minusik to widoczność w słońcu jest średnia ale da się przeżyć. Czy polecam? Zdecydowanie. Wyprzedza funkcjonalnością rnse lata świetlne. Już sama możliwość Google map, które. Moim zdaniem pod względem czytelności i aktualizacji są bez konkurencyjne. Ja brałem z allegro bo miałem kody zniżkowe ale można to radio kupić taniej jak dobrze poszukasz.
Zapomniałem i filmiku :p
  • Pomoc techniczna 2
Patryk, a jak połączyłeś MF z tym radyjkiem?
Jakiś moduł???
Zastosowałem przejściówkę która była w zestawie z radiem, pociągnąłem can z licznika do kostki i... Tyle. Działala od razu po włączeniu. Kolega z forum pomagał kodować tylko vin kierownicy.
Czyli już mam obrany kierunek:good:
Dzięki :hi:
Dzięki :hi:
Rozwiń
Cieszę się, że mogłem zainspirować :P
Hej.
U kogo się serwisujesz?
pozdr.
Teraz jeżdżę do brata na wioche (kierunek Środa Śląska) tam jest spec od motocykli ale fury też robi i miał/ma styczność z B6 i B7. Wcześniej jeździłem do Warsztatu Kali Braterska 6 i ich bardzo polecam. Tam na prawdę ogarniają tematy 1.8T jednak przyszły takie czasy, że szukam budżetowych rozwiązań. Do nich na bank jeszcze będę jeździł.
  • 2 miesiące temu...
Na razie zastój w temacie spowodowany niekompetentną lakiernią, która od 22 czerwca nie potrafi wypiaskowac i pomalować zacisków. Jutro tam wpadam i zabieram je w jakim kolwiek są stanie nie płacąc ani grosza.
Zaciski pod 320 czy 345?
Rozwiń
Standardowy zestaw 320/288. Ja szybko nie jeżdżę :)
Rozwiń
Również w planach mam 320, ale to pod warunkiem, że tarcze będą do wymiany. Do spokojnej jazdy wystarczy. :)
Rozwiń
Pewnie, że tak. U mnie tarcze jeszcze są ładne ale klocki przód i tarcze tył i klocki tył się kończą więc decyzja była prosta :) a taki zestawik w razie jakiegoś wirusa w przyszłości wystarczy. :)
