Kowi87 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 SERYJNE HAMULCE W B5/C5/Passat na żeliwnej zwrotnicy. Możliwe SWAP-y: Przód: 1. 280x13 LUCAS PR-1LA (ADP,1Z,AHU,AHL,AFF) 2. 282x25 ATE (ADR) PR-1ZC(występowały w passacie) 3. 280x22 LUCAS PR-1LZ polift 4. 288x15 ATE PR-F0X,F4E,F4G,F4J,F4X,F5F (ADR, AFY, ADP,AHL) 5. 288x25 ATE PR-1LB(AEB,ABC,AFN, ACZ,ACK,AJM, ALF,AGA,AJG, ALG,AFB,AKN, AJL) 6. 288x25 GEOMET (występowały w passacie) 7. 321X30 LUCAS PR-1LX Tył: 1. 245x10 LUCAS PR-1KD, (A4/A6/passat) 2. 256x22 LUCAS PR-1KE (S4/Passat) Opcja: 1. 312x25 ATE PR-1LT (passat/A6) 2. 334x32 PR-1LC (passat W8) PRZÓD 1. 312mm wymagana zmiana jarzma o numerze 451, które występowało w: Octavia RS 1.8T 180KM AUQ Superb 2.8 193KM AMX / 2.5 TDI 155KM AYM / 163KM BDG A6 C5 2.5 TDI 180KM AKE BAU BDH do 2002r. Passat 2.5 TDI 180KM AKE BAU BDH) Audi TT - 1J0 615 125 A tarcze 312x22mm (8E0 615 301 R, 3B0 615 301 B, 4B0 615 301 A, 4B0 698 996 A, 8D0 615 301 J) osłony pod 312mm , mogą zostać osłony z 288mm klocki zostają te same, gdyż zacisk nie jest zmieniany 2. 312mm#2 wymagana zmiana jarzma o numerze 451 TT 1J0 615 125 A lub Apikol/PureMS dystans Tarcza D2 A8 312mm x 25mm 8E0 615 301 R dłuższe linki Boxster 986 BBK Zacisk Rt 986 351 422 03; Lt 986 351 421 03 3. 312/320#3 Zacisk Boxster S Rt 996 351 426 11 Zacisk Boxster S Lt 996 351 425 11 Tarcza D2 A8 312mm x 25mm 8E0 615 301 R lub B5 S4 321mm x 30mm 8E0 615 301 AD Apikol/PureMS dystans nowe linki 4. 321mm #1 żeliwna zwrotnica (4B3 407 257 A/4B3 407 258 A) z: Audi S4 B5 2.7Bi - należy zwrócic uwagę z "kiedy" są te zwrotnice, gdyż w końcowej fazie produkcji były też aluminiowe Audi A6 2.7BiT AJK, AZA Audi A6 Allroad (4Z7407257F 4Z7407258//4Z7407253H 4Z7407254H) - te są inne, są wyższe, co przekłada sie na geometrie koła. VW PASSAT B5 W8 4.0 BDN Półosie z przegubami dużymi o numerze 8D0 407 271 BB (pasują z kazdej V6 VAGa lub AJL . dla ułatwienia bedą pasować z każdego z tych samochodów: http://www.iparts.pl/czesc/przegub-napedowy-kompletny-lbro-301961,audi,a4-avant-8d5-b5-1994-11-2001-09,1-8-t-180km,5-3485-11350-100071-0-56-301961.html) nie mniej jednak, półosie z a6c5 są podobno dłuższe niż te w b5 i mogą (ale nie muszą) nie pasować. tarcza 320x30 mm z s4b5 lub a4 b6/7 zacisk dwutłoczkowy z a4 b6/7 klocki pod zacisk a4 b6/7 osłony hamulców z a4 b6/7 jednak wymagają przerobienia lub s4 b5 5. 321/345 #2 aluminiowa zwrotnica z a4b6 (możliwe problemy przy glebie (60cm od ziemi do rantu nadkola)) łożyska 8e0 498 625 B 2x rurki hamulcowe 4B3 611 721 C 4B3 611 722 C czujniki ABS 4B0927803B 2x wahacz (obojętne dwa z listy): AUDI 4B3 407 151 C AUDI 4B3 407 151 E AUDI 4B3 407 151 K AUDI (FAW) 4B3 407 151 C AUDI (FAW) 4B3 407 151 K SKODA 4B3 407 151 C SKODA 4B3 407 151 E SKODA 4B3 407 151 K VW 4B3 407 151 C VW 4B3 407 151 E VW 4B3 407 151 K 6. 330mm z Mercedesa Zacisk 17z Rt Porsche 955 351 422 33/Touareg 7L6 615 124 H/Audi Q7 7L6 615 149 Zacisk 17z Lt Porsche 955 351 421 32/Touareg 7L6 615 123 T/Audi Q7 7L6 615 150 Tarcza Mercedes Benz C230 330mm x 28mm 203 421 13 12 *(roztoczenie centra tarczy, powiększenie otworów z 12 na M14 i potrzebna jest podkładka Apikol 2 mm lub podkładki stalowe) lub tarcza Volvo V70R/S60R 306 452 22 330mm x 32mm *(open lug holes with a 3/4" bit, and minimal grinding to uprights) Apikol 2-piece 330x32mm rotors Apikol dystans nowe linki Confirmed fitment-Centric (Stoptech branded) 950.33005 brake lines 7. 334mm z W8 (minimum felga 17") jarzmo 3B7 615 126 3B7 615 125 zwrotnice 4B3 407 257 A 4B3 407 258 A tarcze 3B7 615 301 B 3B7 615 302 B zacisk 4D0 615 123 B 4D0 615 124 B Zestaw klocków hamulcowych 3B7 698 151 8. 345mm żeliwna zwrotnica jak w punkcie 2 półosie jak w punkcie 2 tarcza 345mm z s4 b6/7 np. zimmerman 100.3326.52 osłony tarcz z passata w8 3B7615311B 3B7615312B, 3B7615311A 3B7615312A klocki hamulcowe np. FDS1629 zaciski hamulcowe z s4 b6/7 lub z a6c6 z wersji 347mm 9. 345mm#2 Zacisk 18z Rt 7L6 615 150, Lt 7L6 615 149 17z klocki Pagid T5148 Front Brake Pads (Brembo System) Audi Q7 Porsche Cayenne VW Touareg Tarcza Mercedes Benz C32 AMG 345mm x 30mm 203 421 09 12, lub tarcza Mercedes ML W163 24.0132-0114.1 PORSCHE CAYENNE (2002>2010) FRONT BRAKE PAD FITTING KIT (BREMBO 6 POTS) BPF1658C HEL Braided Brake Lines AUDI S4/RS4 Quattro (B5) With Brembo 18Z Disc Conversion Confirmed fitment-Centric (Stoptech branded) 950.33005 brake lines 10. 356mm żeliwna zwrotnica jak w punkcie 2 półosię jak w punkcie 2 tarcze A7 356mm klocki A7 Zaciski A8D3 11. 360mm #1 Zmiana zwrotnic jak w punkcie 2 Kompletny swap z RS4 B5 12. 360mm #2 żeliwna zwrotnica jak w punkcie 2 półosie jak w punkcie 2 tarcze VW PHAETON AUDI A8 3.0 TDI 100.3305.52 4e0615301T klocki A7 Zaciski A8D3/VW PHAETON 4e0615123 13. 360mm#2 (wchodzi pod 17" avus) żeliwna zwrotnica jak w punkcie 2 półosie jak w punkcie 2 Tarcze a8 d3, klocki a8 d3, zaciski a8 d3 z silników 4.2L dystans pod tarcze custom 14. 375mm Akebono Zaciski Q7 4M0615105GT 15. 385mm Akebono TYŁ 1. 255mm(lita) tarcza A6 C5 255mm niewentylowana Jarzmo A6C6/A4B6 BDA559 Zacisk seryjny od 245mm Klocki seryjne od 245mm swap polega na podmianie jarzma. 2. 256mm(wentylowana) Tarcza S4 B5 Zacisk S4 B5 poliftowy Jarzmo S4 B5 3. 269mm/280mm zacisk 4B0 615 423 i 4B0 615 424 jarzma 4D0 615 425 B dla 269mm jarzma 4D0615425C dla 280mm tarcze 269mm: 4Z7 615 601 (2x) DF4719 (2x)TRW 0 986 479 366 (2x) Bosch 24.0122-0203.1 (2x) ATE tarcze 280mm z A8D2/A4B5FWD 8E0615301B klocki: 4B0 698 451 E 8E0 698 451 L 13.0460-2820.2 ATE osłony tarcz(???????) linka hamulcowa seryjna przewody hamulcowe z A4/A6 FWD FT6225 podkładka dystansująca 1,65mm dla wersji FWD wymiana tarczo-piasty na piastę z a6c4 4. 300mm adaptery od Sidmotorsport tarcze s4b6 300mm zaciski s4b5 fl/bez adapterów zacisk S4 B6 jarzmo S4B5FL/bez adapterów jarzmo S4 b6 8E0615425B klocki s4b5 fl dla wersji FWD wymiana tarczo-piasty na piastę z a6c4 Alternatywnie SWAP całego układu z s4b6 tj. tarcza300 i zacisk. Musisz wówczas zastosować dystans 9mm między zwrotnice a jarzmo 5. 310mm Zacisk S6 C5/A8D2 4D0615423E/424E Jarzmo A8D2 4D0615425C tarcza Audi A8D2 8E0615301B adapter podnoszący jarzmo adapter z fir. EPYTEC 6. 324mm jarzmo - BDA604 i BDA605 AUDI 4F0 615 426, AUDI 4F0 615 426 F Zacisk z VW T5 - BHS330 + BHS331 7H0 615 423, 7H0 615 423 A, tarcza 330mm z A4 B8 toczona do 324mm linki można dorobić dłuższe np. w Linex.pl 7. 330mm Zacisk S4B6 8E0615423C/424C Tarcze Coat Z 100.3358.52 Klocki Zimmermann 23882.175.1 Jarzma od A6C6 (330mm) 4F0615425F i 4F0615426F 8. 335mm z RS6 piasty (?) 8E0 505 435 P 8E0 505 436 P dolne wahacze 4B3 505 311 A 4B3 505 312 A górne wahacze 4B3 505 323 (2x) półośki 4B3 501 203 B 2x zaciski 4B3 615 423 4B3 615 424 tarcze 4B3 615 601 B (lub C dla nawiercanych) 335x22mm 4B3 615 602 B (lub C dla nawiercanych) jarzma 4B3 615 425 2x zestaw klocków 4B3 698 451 A przewody hamulcowe 4B0 609 721 AA (2x) 4Z7 501 530 (2x) - Spurstange wg. google translate jest to drążek kierowniczy... Zestawienie numerów OEM - PRZÓD Spoiler PRZÓD Tarcza Model Zacisk Jarzmo Klocki Zwrotnica 1 280x13 8D0615301A A4B5 8D0615123 X 8A0615125 8D0698151L 8D0407257AC/AL/AM 280x22 8E0615301B A4B5/A8D2 8E0615123/X 357615125C 8E0698151M/B 8D0407257AC/AL/AM 2 282x25 8E0615301C PassatB5 8D0698151C 8E0615125 8D0698151C 8D0407257AC/AL/AM 3 288x15 4A0615301B A4B5/A6C4 8D0615123A 4A0615125 8D0698151A/C 8D0407257AC/AL/AM 4 288x25 8E0615301Q A4B5/A6C5/Passat 8D0615123B 4A0615125A 8D0698151A/C 8D0407257AC/AL/AM 5 312x25 8D0615301J A6C5/Passat 8D0615123B 4B0615125A 8D0698151A/C 8D0407257AC/AL/AM 6 320x30 8E0615301AD A4B7 4F0615123 4F0615125 8E0698151G 4B3407257A 7 321x30 8D0615301M S4B5/A6C5/Allroad 4B0615107B/A - 4B0698151S 4B3407257A 8 334x30 3B7615301B PassatW8 4D0615123B 3B7615125 3B7698151 4B3407257A 9 345x30 8E0615301K/T S4B6/B7 8E0615123B 1K0615125B 8E0698151C 4B3407257A 10 356x34 4G0615301A A6C7/A7 4E0615123 4E0615125A 4G0698151G 4B3407257A 11 360x34 4E0615301P/T A8D3/Phaeton 4E0615123 4E0615125A 4E0698151B 4B3407257A 360x32 8D0615301L RS4B5 4D0615123B 8D0615125A 8D0698151D 4B3407257A 12 370x30 A7 4B3407257A 13 380x36 4H0615301AA A8D4 4B3407257A 14 385x36 4E4615301 A8/S8D3 4B3407257A 15 400x38 4H0615302G A8D4 Zestawienie numerów OEM - TYŁ Spoiler TYŁ Tarcza Model Zacisk Jarzmo Klocki Przewody adapter 1 245x10 8D0615601A A4B5 A4 B5 Quattro Seria BDA436 4D0698451B seria - 2 255x10 4B0615601A A6C5 A4 B5 Quattro A4B6 BDA559 8E0615425A 4D0698451B seria - 3 256x22 8D0615601D S4B5 S4 B5 Quattro 8D0615424C S4 B5 8D0615425 4B0698451 S4 - 4 269x22 4Z7615601 A6C5ALLROAD S6 C5 Quattro 4B0615423/4 S6C5 4D0615425B 4B0698451E A4 FWD 1,6mm 5 280x22 8E0615301B A4B5/A8D2 S6 C5 Quattro 4B0615423/4 A8D3 3D0615425E 4B0698451E 6 300x22 8E0615601R S4B6 S4 B5 Quattro 8D0615424C S4 B5 FL 8D0615425 8E0698451C adapter 7 310x22 4E0615601K A8D3/Phaeton S6 C5 Quattro 4B0615423/4 S6C5 4D0615425B 4B0698451E A4 FWD 11mm 8 312x22 RS4B5 RS4 B5 RS4B5 9 324x22 RS4B7 RS4B7 RS4B7 10 324x22 11 330x22 4H0615601D A8D3 S4B6 8E0615423C A6C6 4F0615425F 4F0698451F 12 330x22 4H0615601D A4B8 VW T5/6 7H0615423A A6C6 4F0615425F 4F0698451F 13 335x22 4B3615601B RS6C5 RS6C5 4B3615423/4 RS6C5 4B3615425 4B3698451A 14 356x22 4H0615601L RS6C6/A8 D4 Zestawienie możliwych tarcz do wykorzystania Spoiler Model Srednica grubość wysokość centrowanie waga rozstaw A4/B5 Quattro 245mm 10mm 48mm 68mm 3,35kg 112 A6/C5 Quattro 255mm 10mm 48mm 68mm 3,5kg 112 S4 B5 256mm 22mm 48mm 68mm B/d 112 Sharan 7M0615601C 268mm 10mm 46mm 68mm 4,22kg 112 Octavia2/Superb 2 272mm 10mm 48mm 65mm B/d 112 S6 C5 269mm 22mm 54mm 68mm 5,2kg 112 A8 D2 269mm 22mm 46mm 68mm B/d 112 A6 C5 Allroad 269mm 22mm 48mm 68mm B/d 112 A4 B5 FWD 280mm 22mm 46mm 68mm B/d 112 A8/S8 D2 280mm 22mm 46mm 68mm B/d 112 A8 D3 280mm 22mm 42mm 68mm 5,8kg 112 S4 B6/7 300mm 22mm 36mm 68mm 6kg 112 A8/S8 D3/phaeton 310mm 22mm 42mm 68mm B/d 112 S3 8P/RS3 310mm 22mm 48,5mm 65mm 6,8kg 112 TT RS 310mm 22mm 58,5mm 65mm B/d 112 RS4 B5 312mm 22mm 45mm 68mm 5,2kg 112 RS4 B7 324mm 22mm B/d 68mm B/d B/d A4 B8/A6 C6 330mm 22mm 36mm 68mm 7,5kg 112 S6 C6 330mm 22mm 42mm 68mm B/d 112 S8 D3/phaeton 335mm 22mm 42mm 68mm 7,9kg 112 RS6 C5 335mm 22mm 48mm 68mm 6,5kg 112 RS6C6/A8 D4 356mm 22mm 36mm 68mm 8,5kg 112 Dobór tarcz parametrów i wymiarów WWW.KOLHOSNIKI.RU Dobór tarcz parametrów i рамзерам Poręczna szukajka tarcz wg. parametrów Nie odpowiadam za poniesione koszty jesli cos ze sobą nie będzie współgrało, jest to zestawienie czesci oparte na kilku forach oraz programie ETKA. Jak ktoś ma uwagi co do zestawień, śmiało pisać, wątki o hamulcach są strasznie porozwalane, pełne niedomówień. kalkulator siły hamowania http://brakepower.com Producent róznych adapterów do hamulców https://epytec.de Oznaczenia zacisków BHT257/6 - zacisk S4 B6 tył BHS330 + BHS331 - Zacisk T5/T6 BHT135E - Zacisk S4 B5 lift BDA632 - jarzmo S4 B6 BDA604 - jarzo A6C6
