Allroad 3.0tdi (CCWA)
zieli_84
Audi dostało nową krew :)
Olej castrol EDGE 5w30, komplet filtrów, skrzynia biegów również nowy olej z filtrem.
Edytowane przez zieli_84
Felgi 19' dzisiaj odebrałem i już czekają na wiosnę. Opony zrzuce bo założone są 255/35 a założę 255/40 do allroad ciut wyższy profil.
Zrobiło się cieplej więc można coś zrobić przy aucie.
Polerka chromów i wydechu oraz szybka przymiarka felg 19'. Przy oponach na wyższym profilu będzie ok.
Mogłeś założyć 20 cali, znacznie lepiej wygląda i oponę wstawisz 245x40.
No ale dobre i 19 cali. To auto to kolubryna więc duże koło dobrze wygląda.
Ja na zimę chcę wstawić 19 cali ... albo 18
A będziesz robił program?  Ten silnik to lubi ? a jazda nieporównywalna. Samym programem zrobisz pod 300 koni albo i troche więcej.
A jak zmienisz IC i Turbo to na 360 da radę go wystroić.
Edytowane przez mlody020
Szczerze to jak założyłem te 19 to one znikły w tych nadkolach. Ale zmienię opony na wyższy profil.
Program chodzi mi po głowie tylko obawiam się skrzyni. Stronic podobno do 550NM. Chociaż wszystkie auta które miałem to robiłem program i jeździły.
Takie 300km to już robi robotę :)
U mnie jest stronica i nic się nie dzieje, a na blacie prawie 360 koni. Kilka osób na forum ma tą skrzynie i wiele z nich ma zrobiony program i wszystko śmiga jak talala ;) Ja już na programie  zrobione mam 50 tys. km i wszystko oki.
 Więc skrzynią się nie przejmuj, tylko jedź do dobrego tunera, który wrazi czego zrobi też program skrzyni.
Ps. i dbaj o skrzynię - w sensie wymiana oleju, filtrów.
Problemy jakie z nią występują opisane są tu na forum.
Program skrzyni też robiłeś u siebie?
Kilku moich znajomych ma zrobione programy w swoich a4b8 3.0tdi tylko w manualu i czuć te ponad 300km. Uśmiech z twarzy nie schodzi :)
23 godziny temu, zieli_84 napisał:
Masz zdjecie z boku tej 19" na aucie? Sam sie zastanawiam nad jakims 19" kolem i chcialbym zobaczyc jak to z boku u ciebie wyglada.
19 ma et32 i delikatnie koło się chowa w nadkole. Z tyłu jest zima 17 i et26 i też lekko felga się chowa. Nie mam zdjęcia z boku niestety. Lada dzień będę zamawiać opony lato i założę już na auto to zrobię fotkę.
Przy ET ważna jest jeszcze szerokość felgi, bo np 8.5 szerokość z ET 29 to bedzie tak samo jak np 9 szerokość z ET 33
A widzisz...... To by się zgadzało, bo 19 cali ma szerokość 8.5 a te 17 mają 7.5 dlatego nie ma różnicy i są identycznie lekko schowane.
Tak poprawiny był u mnie soft skrzyni. Ja auto robiłem u Rogala. Wiesz fun z jazdy to dopiero jest właśnie przy automacie z programem, osobiście uważam mocny diesel ze skrzynia manualna wg mnie to nieporozumienie.
Masz rację co do automata. Jezdze tylko automatami bo nie chce mi się wiosłować biegami. Muszę poszperać w necie i można znajdę jakąś dobrą firmę która ogarnia program łącznie ze skrzynia biegów w okolicy Bydgoszcz/Piła/Poznań.
w Inowrocławiu masz dobrego tunera
Możesz wrzucić link z jego stroną? Ogarnia też program skrzyni?
najpierw pucowanie auta a potem pora na pyszną kawę.
Zestaw letni założony. Opona 255/40/19, felga et32.
Dzień roboty i lakier wyglinkowany, wypolerowany oraz nałożony wosk fusso99.
Następny krok to program aby dobić do ok 300KM.
