Dragon7820 Opublikowano 26 Października 2018 Opublikowano 26 Października 2018 Witajcie posiadam audi a4 b6 sedan z zawieszeniem 1BV i alu 17 na oponach 225/45 r17 i auto jest strasznie nisko przy większym obciążeniu jak wyjeżdżam to tre plastikiem po wyjeździe, macie pomysł co by tu zrobić żeby trochę je podnieść? I dodam zdjęcie jak wygląda .
dudi2000 Opublikowano 26 Października 2018 Opublikowano 26 Października 2018 może ktoś przed tobą obniżył zawieszenie? nie fabrycznie.
Dragon7820 Opublikowano 26 Października 2018 Autor Opublikowano 26 Października 2018 48 minut temu, dudi2000 napisał: może ktoś przed tobą obniżył zawieszenie? nie fabrycznie. A jak to sprawdzić?
dudi2000 Opublikowano 26 Października 2018 Opublikowano 26 Października 2018 Zmierz prześwit I porównaj
Gość Opublikowano 26 Października 2018 Opublikowano 26 Października 2018 nie jest nisko, stoi jak normalne be/bv... zacząłbym od wejścia pod samochód i sprawdzenia czy jakaś osłona nie jest urwana.
Dragon7820 Opublikowano 26 Października 2018 Autor Opublikowano 26 Października 2018 No właśnie teraz mam plastik uszkodzony ale przez to że jest nisko , czasami słychać metaliczne uderzenie i nie chce czegoś urwać dlatego muszę coś wymyślić ?
Dragon7820 Opublikowano 26 Października 2018 Autor Opublikowano 26 Października 2018 21 minut temu, dudi2000 napisał: Zmierz prześwit I porównaj W którym miejscu? Od progów do ziemi? Czy od opony do nadkoli?
Dragon7820 Opublikowano 27 Października 2018 Autor Opublikowano 27 Października 2018 Więc mam Tył 63.5 a przód 65.5 to normalny rozstaw?
staniek Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 Przód masz normalnie, tył standardowo siedzi. Możesz dać na tył sprężyny o dwie kategorie wagowe w górę. Powinno być lepiej, ale wątpię czy za pierwszym razem uda Ci się trafić, żeby było idealnie równo. Są też dostępne plastikowe podkładki do zawieszenia na złe drogi 1BR, podnoszą tył o jakieś 1,5 cm. Poczytaj w tym dziale, chyba co drugi temat nawiązuje do tego problemu. Pozdr
greg2505 Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 mam podobnie przy 1be przód 64,5cm ,tył 63,5cm, tyle że na 18 ,prawdopodobnie wadzisz rurą tłumika,jak się przyglądałem jest najniższym punktem ,też nieraz mi się zdarzyło,taki właśnie metaliczny dźwięk ,znajomy ma na tyle 1 kat wyżej niż ja i 1cm wyżej stoi
Dragon7820 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 Dzięki zaraz poszukam bo muszę coś z tym zrobić. Ciekawe czy przód i tył mogę tak o 2 centymetry
Dragon7820 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 Będę chciał te podkładki bo sprężyn raczej na razie nie ma potrzeby wymieniać
greg2505 Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 Podnieś sobie tył i zobaczysz czy będzie ok , przód masz w miarę wysoko
Dragon7820 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 Godzinę temu, greg2505 napisał: Podnieś sobie tył i zobaczysz czy będzie ok , przód masz w miarę wysoko Jak myślisz kolego te 1.5wystarczy?
greg2505 Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 Podkładkami więcej nie podniesiesz , możesz jeszcze nowe gumy sprężyny dać nowe , bo te pewnie się już wygniotły to też zawsze trochę zyskasz , w sumie 2-2.5 cm powinno wyjść, czyli tyle będzie co z przodu
Dragon7820 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 To sprawdzę gumy i zamówię podkładki i nowe gumy , dziękuję wszystkim za pomoc:-)
Dragon7820 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Opublikowano 16 Lutego 2019 Chłopaki mam do was pytanie mianowicie narzeczona była na przeglądzie i muszę wymienić tył tzn sprężyny i teraz pytanie wymienić od razu z amorkami i całość czy jak? I czego szukać co warto włożyć?
greg2505 Opublikowano 16 Lutego 2019 Opublikowano 16 Lutego 2019 Wymiana amorów z tyłu to 30min roboty , jak dobre to możesz wymienić później , sprężyny najlepiej ori , amory Monroe, Sachs
Dragon7820 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Opublikowano 16 Lutego 2019 37 minut temu, greg2505 napisał: Wymiana amorów z tyłu to 30min roboty , jak dobre to możesz wymienić później , sprężyny najlepiej ori , amory Monroe, Sachs Dzięki kolego za szybko odpowiedź a powiedz jak ich szukać? Po numerach po wadze? A oryginalne gdzie dostać?
