[B6 AVF] Seryjny zawias a felgi 18
Mam zamiar na lato kupić felgi 18 od RS6 tylko mam seryjne zawieszenie ,miał ktoś już takie doświadczenie w swoim Avancie jak tak to piszcie jak to się sprawuje i czy dużo obniżają się osiągi.
http://allegro.pl/item558929940_felgi_aluminiowe_18_5x112_5x100_audi_vw.html
link nie działa :thumbdown:
poszukaj trochę i poczytaj ,a osiągi trochę opadną :cool1:
Fela 18 + seryjny zawias = allroad :decayed:
Tylko ze w przeciwienstwie do allroada, bedzie to kiepsko wygladac.. :thumbdown:
Przy takiej feldze to musisz obniżyć. Bez tego będzie śmiesznie a nie ładnie :decayed:
dzięki a teraz małe pytanko z innej beczki, czy zawias od S-line załatwił by sprawę i jaki koszt jest mniej więcej takiego zawiasu.
ewentualnie może macie jakieś linki stron gdzie można kupić zerknąć itd,lub fotki jak wyglądają 18 na serii
sline 1BE, 1BV zalatwil by sprawe.. :good:
B7 na felach 18 i seryjnym zawieszeniu tez wyglada smiesznie ? :confused4:
U nas w Resie jest jedna B6 na seryjnym zawiasie i feldze 18"..., nie wygląda to najgorzej :good:
-35mm? no to ET nie mniejsze niż 35 a najlepiej 42 :gwizdanie:
dziwne bo ja mam tylko -20 i przyciera na dużych hopkach :gwizdanie:
mam Et 30 ale przymierzałem i nie powinno obcierac
dopoki samemu jedziesz ? :cool1:
a jak wsiada z 3 osoby jeszcze ? :naughty:
a fele 18 czy 19
19 ale przy Twoim obniżeniu -35 mm wyjdzie to samo na 18 co u mnie na -20mm i 19
wiem że wyjdzie to samo ale jak założe to sie przekonam i wtedy bede główkował co dalej,mam nadzieje że nie będzie aż tak żle :mysli: :mysli:
ewentualnie jak chcesz zostawić felgi to obniż o 20mm , może nie będzie aż takiej szopki :gwizdanie: :naughty:
