pablo666 Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 Jeżeli ktoś ma jakiś sposób na wyciszenie wnętrza to bardzo proszę podzielić się wiedzą, bo mam wrażenie że w trasie - przy większej prędkości- chyba ciut przy głośno się robi w moim samochodzie. Pozdro. :twisted:
szogun0 Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 Zlokalizuj, z której strony i popraw ramę szyby, bo przeważnie jest odgięta i tam szumi przy większych prędkościach.
tomi_25 Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 mam to samo ale umnie przyczyną jest wyrobiony sworzen w zawiasie drzwi i opadly troszke na dół efekt jest taki ze przy 140km/h słychac taki szum jakbym mial szybe uchyloną-ale juz niebawem sie tym zajme!!!!
maciekg Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 U mnie gwizdze z tego miejsca jak na rysunku, mam wyregulowac ramę?
gosia Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 To nie wina ramy, tylko uszczelki drzwi!Po prostu uszczelka jest już stara i ,,siadła".
Gość spedyt Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 To nie wina ramy Ramę można doszczelnić Rysunek poglądowy jak to wygląda
a4avant Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 U mnie gwizdze z tego miejsca jak na rysunku, mam wyregulowac ramę?Obrazek U mnie szumi w tym samym miejscu.Tak gdzies juz od ok.100km/h szumi jakbym mial uchylona szybe.Ale nic mi nie wieje.Na oko tez sie wydaje ze wszystko OK.Jednakze jest to autko z 2003 roku wiec wydaje mi sie ze uszczelka nie mogla sie juz zuzyc.Ostatnio posmarowalem ja sprayem silikonowym ale nic nie pomoglo. Jak moge sie tego pozbyc?Ma ktos jakies porady? Pozdrawiam i zycze wszystkim Wesolych Swiat!
Gość spedyt Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 a4avant uszczelka na pewno się nie wyrobiła, potrzebna jest regulacja ramy. W poście wyżej jest rama od B5, co do B6 muszą się wypowiedzieć właściciele B6 czy jest podobnie
a4avant Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 No wlasnie, Wiec czekam na post od kogos kto wie jak jest w B6 bo to jest troche irytujace zeby w Audi przy 100km/h bylo juz glosno, nieprawda?
Hincó Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Kurde, ja jak pędze powyzej 60 to w środku a zwłaszcza z tyłu szumi jak cholera, przy 100 z tyłu najeżdżajac na dziurę czy 'głośny' aswallt żyć sie nie da.. normalnie głowa pęka.. Czy ktoś moze jakoś opisać co trzeba zrobic z ta ramą i jak to sie ma do uszczelki bo nie kapuje ni huhu.. :/
Gość spedyt Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Z rysunku wnioskuję że trzeba odkręcić lekko śruby i delikatnie unieść do góry, rama wtedy będzie mcniej dociskała do uszczelki
Hincó Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Te z rysunku w prawej dolnej części całosci (taki powiększony element)?
Gość MorgothDBMA Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 U mnie zaczyna szumieć powyżej 130-140
pawełsmyczek Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 witam u mnie też szumi od 100KM/h jesli ktoś już usuna szumienie to prosze to opisac czy to faktycznie chodzi o ramke?też myślałem ze to zawias bo mniał luz ale wymieniłem i dalej to samo
Gość michal Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Osobiście też miałem taki problem i po prostu troszke "przegiąłem" ramke przy opszczonej szybie (bardzo istotne!) To rozwiązanie znane jest z autoryzowanych serwisów (aż trudno w to uwierzyć ale tak jest) [ Komentarz dodany przez: lukas23: 11-04-2007, 17:50 ] pierwsze to zapraszam do regulaminu i newbie a pozniej udzielac rad
a4avant Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 A ja podgialem troche ramke i nic.Bez zadnej roznicy.Nadal szumi.Co to moze byc w B6?
Hincó Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Naprawione :] tylko teraz jest inny problem, przy okazji dociagnąłem lekko drzwi na zamku na śłupku i są takie ząbki że szok.. no i od dociagnięcia ramki (6 razy poprawiałem bo za 3 skapłem sie zę można jaregulować w 2 płaszczyznach(góra dół i do/od wnętrza auta)) coś chyba zawias górny popuścił i drzwi są strasznie teraz koślawo zamocowane.. ale nie szumi z tych drzwi przy 130 tak jak dawniej, inne też do zrobienia... Ile kosztuje m/w i jak sie nazywa ta uszczelka wokóó ramy? bo w sumie to ona jest w tragicznym stanie u mnie..
