Światła stop zapalają się po kilku minutach postoju
Witam jestem nowy na forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem z światłami stop w audi a4 b7 2.0 tdi BLB  światła zapalają się po kilku minutach postoju czujnik wymieniony i dalej to samo zapalają się nawet jak odłącze kostkę z czujnika a jak już się świecą to wystarczy zamknąć lub otworzyć drzwi lub nacisnąć kluczyk i gasną i po kilku minutach to samo
Witam. Na 99% zwarcie w wiązce przechodzącej z klapy na budę. Nawet jak wygląda dobrze z zewnątrz, po otwarciu może być niespodzianka :) przerabiałem to u siebie, przycisk zamka klapy bagażnika nie działał. Oczywiście pierw wymieniłem zamek bo przewód z zewnątrz wyglądał super :) Stawiał bym na zwarcie przewodów z trzeciego światła stopu.
Dzięki za pomoc jutro tam zajrzę
Witam dalej nie udało mi się usunąć usterki sprawdziłem przewody w klapie i w trzecim stopie odłączyłem dokładana wiązke od przyczepki i czujniki parkowania dalej zapalają się lampy w błotnikach światło w klapie  się nie zapala wcześniej też się nie zapalało jak światła się włączą otworze drzwi lub nacisnę kluczyk albo przełącznik kierunkowskazow to światła gasną jak zostawiłem na postojowych z jednej strony np. lewym kierunkowskazem to się nie zapaliły
Może moduł komfortu zalany.
W poniedziałek tam zajrzę i podłącze vcds
I jak? wyszło coś na kompie?
Nie robiłem nic nie miałem czasu dopiero na weekend będę działał jak ogarnę napewno napisze co było przyczyną
 przyczyną był moduł mce podmieniłem od kolegi i jest ok. Chociaż o innym numerze mój ma nr 8E0 907 279J a kolegi to samo tylko litera na końcu N . Kupiłem używany o tym samym nr. Ale ksenony na nim mrugaja może jest zepsuty? A tym kolegi nie działają świata  w trybie auto i nie ma Coming home
Możliwe że trzeba go przekodować VAGiem.
Niestety dalej nie podpowiem.
zakoduj tak jak stary mce lub wg poniższej rozpiski:
Kodowanie MCE w nadwoziu B7
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – Bi-ksenon z DLR
3 – Bi-ksenon bez DLR
4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
Ok dzięki
