[A6 AJP] Jak powstrzymać wyciek oleju - foto ?
Jak w temacie. Jak powstrzymać wyciek oleju z miejsca zaznaczonego na czerwono ?
A co to wogóle jest ? Jakiś czujnik? Moze należy go wymienić i będzie ok ?
A morze uszczelka puszcza pod pokrywa zaworow i przedostaje sie nizej i wydaje sie ze to z tego miejsca kapie, ja bym zaczol od umycia i obserwowania z kad kapie
Uszczelka jest ok od 2 tygodni mam nowa ori ładnie jest umyte i zadnych wyciekow z okolic pokrywy nie ma.
Zdejmij czujnik i zobacz jak wygląda zimering (wymień).
Niestety mimo wymiany olej wycieka przez uszczelkę. Gwint śruby w prawym dolnym rogu został zerwany przy dokręcaniu. Teraz tydzień muszę czekać na śruby z ASO :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Wlej XERAMIC uszczelniacz w płynie.Ja zastosowałem i jest ok.Zatka ci nieszczelność.A przy kolejnej wymianie oleju albo wlej znowu albo wymień co trzeba.Koszt Xeramiku to15zł. Pojemność opakowania 15 ml.[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 16:45_________________________________________________Sory 150ml!
